PLC 1200 legge inverter tramite modbus RTU
Buongiorno a tutti,
vi seguo da qualche anno e questa è la mia prima richiesta di informazioni.
Ho un PLC s7-1200 con il quale, tramite la cb1241 (rs485), vado ad interrogare tramite modbus rtu inverter che ha registri iniziali da 40073 a 41258. Finora ho sempre usato i primi 50 registri e quindi non ho mai avuto problemi ma adesso necessito di leggere i primi 50 e gli ultimi 200. dal momento che le word richieste sono al massimo 124 (data_len) chiedo qual è il modo più consono per poter eseguire l'interrogazione. L'unica cosa che mi viene in mente è effettuare 3 letture in tempi diversi mettendo ogni risposta sulla sua db di array word dedicata. Non sono molto esperto in materia.
Grazie a chi mi potrà dare delucidazioni.
  • Livio Orsini changed the title to PLC 1200 legge inverter tramite modbus RTU
Ho modificato il titolo in modo che sia un po' più congruente con l'argomento della discussione.
Titolare la discussione con "Tecnico" ha poco senso.
15 ore fa, AndreRosso scrisse:
Dubito tu possa fare altrimenti ... quindi fai tre letture in sequenza, aspettando l'esito (o il timeout) tra una lettura e la successiva.
