Quanti e quali magnetotermici per estensione impianto
Ciao a tutti. Di recente ho fatto realizzare una piccola veranda in terrazzo e sto realizzando un impianto per la corrente, che prima non avevo. Ho installato un piccolo quadro elettrico ed ho passato i fili, ma vorrei qualche consiglio sui magnetotermici da utilizzare per le varie linee:
1) Luci esterne: per queste avevo ipotizzato di agiungere un magnetotermico 1P+N da 10A (ho letto che per le sole luci potrebbe andar bene anche da 6A??)
2) Luci interne: anche per queste, ipotizzavo un  magnetotermico 1P+N da 10A
3) Prese elettriche per frigorifero, forno e scaldino: su questi ho qualche dubbio in più. Leggo in giro che c'è chi ha messo un magnetotermico per ciascuna presa, anche se mi sembra un pò esagerato. Io pensavo al massimo di metterne 2, anche se non sono certo del dimensionamento... quanti dovrei metterne? Con quale capacità?
Ovviamente qualsiasi consiglio costruttivo è ben accetto.
P.S. il tutto è a valle del salvavita
Grazie in anticipo
mah, non capisco ... 4 linee manco in casa ce le ho quasi.. figurarsi per una veranda 😃
io ci mettevo al massimo un 16 e un 10 per la classica divisione forza/luce
Ciao e grazie della risposta :)
in realtà avevo pensato di separare luci esterne ed interne perchè ovviamente le esterne essendo esposte alle intemperie (per quanto siano luci specifiche da esterno) potrebbero essere più soggette a un corto circuito... Ma ammetto di essere un pò paranoico in generale.
Per le prese degli elettrodomestici dici che è sufficiente un solo magnetotermico da 16A? Li regge senza problemi?
ma dal qaudro interno a questo con cosa ci arrivi?  (linea e protezione intendo)
Se ho ben capito la domanda, ci arrivo con dei cavi da 4mm collegati al salvavita del quadro inrerno
Serve qualche dettaglio in più.
Il salvavita di cui parli è un differenziale puro o un magnetotermico differenziale e di quale amperaggio?
A monte di questo salvavita c'è qualcosa? Un magnetotermico? Se si di che amperaggio?
Una descrizione dettagliata del quadro da cui parti sarebbe opportuna.
Detto questo, Il cavo da 4mm2 deve essere protetto da sovraccarico e corto circuito. Come ottenere tale protezione dipende proprio dalle informazione che ho chiesto.
Si, pur non essendo "obbligatorio" è sensato.
Il magnetotermico da 16A regge senza problemi...16A. I quali saranno ripartiti tra le varie prese. Se vuoi poter assorbire 16 A da ciascuna presa dovrai proteggere ciascuna presa con un singolo magnetotermico. Ma a quel punto anche la sezione del cavo dovrebbe aumentare (4mm2 sarebbero un po scarsi) senza contare che 16 x 2 =32A e a 32A abbiamo una potenza impegnata di 7KW. Il tuo contratto lo permette? Se hai un contratto standard da 3KW non avrebbe molto senso (ma nemmeno con un 6KW).
