Comunicazione profinet e modbus
Buongiorno a tutti, leggendo nelle varie discussioni mi pare di aver capito che si può fare, però chiedo conferma.
Ho una 1510 che comunica in profinet con alcuni dispositivi tra cui HMI Siemens TP700, 6 inverter G120c, e altri dispositivi. Dovrei poi scambiare dati in lettura/scrittura con un PC che comunica in modbus TCP.
Le mie domande sono:
1. E' possibile utilizzare la stessa porta ethernet del plc, quindi mixare i 2 protocolli?
2. Se anche fosse possibile è consigliato o è una "porcata"?
3. Quale sarebbe la soluzione migliore per fare quello che mi è stato richiesto?
Vi ringrazio
in una rete si mischiamo milioni di protocolli. Non è questo il problema. Se il traffico e le situazioni profinet che in un impianto industriale hanno la priorità si mischiano con molte altre cose non va bene, bisogna disaccoppiare, Ma nel tuo caso non c'e' problema. Ci sono milioni di impianti con plc che comunicano con pc. Se poi la cosa è dispendiosa aggiungi una schede di rete al plc e comunichi col pc separatamente.
Proprio oggi ho provato il sistema e sembra funzionare bene. Grazie walterword
