claudiocap Inserito: 2 luglio 2021 Segnala Inserito: 2 luglio 2021 Buongiorno Sono venuto in possesso di una scheda seriale per il suddetto azionamento. ho provato a connetterci un pc Con Hiperterminal ma non vi è nessuna comunicazione. Ho controllato la correttezza delle connessioni TXD RXD RTS CTS Qualcuno sa se è necessario un programma specifico o se funziona via terminale come la serie DDS? grazie anticipatamente Claudio Capitani
Ctec Inserita: 2 luglio 2021 Segnala Inserita: 2 luglio 2021 Non conosco l'oggetto in questione, ma in generale la seriale è lato server (slave), quindi aspetta che qualche client (master) gli invii un comando a cui poter agire e rispondere. Per esempio, un programma apposito per PC per leggere e modificare i parametri. Quindi se ci metti un hyperterminal o comunque un semplice sniffer seriale, nessuno inizia la comunicazione, per cui non vedrai niente.
claudiocap Inserita: 12 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2021 Il 2/7/2021 alle 11:01 , Ctec ha scritto: Non conosco l'oggetto in questione, ma in generale la seriale è lato server (slave), quindi aspetta che qualche client (master) gli invii un comando a cui poter agire e rispondere. Per esempio, un programma apposito per PC per leggere e modificare i parametri. Quindi se ci metti un hyperterminal o comunque un semplice sniffer seriale, nessuno inizia la comunicazione, per cui non vedrai niente. nel caso ci sarà un software che lo fa, quale?
Livio Orsini Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 3 ore fa, claudiocap ha scritto: nel caso ci sarà un software che lo fa, quale? Di norma sono pacchetti software forniti dal produttore del convertitore; nel tuo caso devi contattare Indramat per farti dare, se esiste, il software per PC che permette la parametrizzazione del convertitore. Se invece il convertitore lavora anche con un semplice terminale, devi comunque conoscere i comandi da inviare. Se non sono elencati sul manuale del convertitore devi interpellare semrpe Indramat
