Alien/SB INFO
IMG_20210703_200915.thumb.jpg.3af0d11747c8c4361cd349223271bd80.jpgCiao a tutti ..ho una tastiera inim Alien/SB..qualcuno sa a cosa servono i morsetti A B e REOL?
REOL è ponticellato..
Da quale manuale hai ricavato quella foto? comunque nella Alien/S A e B non sono utilizzati e devi lasciare il ponticello a filo com'è.
A e B sono utilizzati solo nella Alien/G come ingressi supplementari.
ps. l'ultima versione della S è 5.11.
Modificato: da Panter
aggiunto PS
La foto l'ho fatta fisicamente sulla tastiera...questa tastiera non ha manuale in dotazione e non ho avuto modo di scaricarlo..
Ma per quanto riguarda il connettore mini USB della medesima tastiera pare che si possa utilizzare per inviare la configurazione con smartleague..ma come funziona?
Una volta connesso al PC installa un driver che genera una porta COM?
La porta USB della Alien serve solo per programmare la grafica (Mappe. foto, aggiornamento firmware di tastiera, etc.), quindi solo la configurazione grafica di tastiera, e deve essere presente la memory card, mentre i dati di tastiera vengono programmati tramite i-bus.
Per la programmazione della centrale, solo le centrali Prime hanno una porta USB dedicata sulla scheda di centrale, mentre le centrali Smartliving hanno una porta seriale RS232 o a scelta, la Smartlan..
Sì, l'installazione del driver (presente nel software nella cartella Driver) serve per attivare la porta com.
Perché io ho un cavo USB RS232 che usavo sulle centrali con firmware v.5 ma ora che ho installato l'ultimo aggiornamento del software smart League mi scrive errore lettura scrittura nonostante la porta COM selezionata sia corretta..dici che manca un driver?
O si sarà fottuto il convertitore?
Se ora usi Windows 10, i convertitori 232 to usb che usavano chip Prolific "clonati", ora non funzionano più. In questo caso devi procurarti un nuovo convertitore (sicuro è quello a catalogo Inim). Se per altro motivo non posso saperlo.
Uso Windows 7
Quale mi consigli di acquistare eventualmente?
Mi piace smentirti..ma ho installato il driver della USB alien su PC e genera una porta COM che praticamente permette anche di configurare la centrale con smartleague
Il "mi piace smentirti" ti rende felice e mi fa piacere che tu lo sia....
ma hai scollegato il cavo convertitore usb dal PC? mi viene da pensare che tu stia facendo dei pasticci.
No, il mi piace smentirti nel senso che mi sembri molto preparato su inim..
Io sono molto arrugginito e molto meno esperto..
Oggi ho reperito un cavo mini USB da collegare tra tastiera e PC...
Installando il driver presente nella cartella inim di crea una porta COM virtuale..
Ho provato ad inserirla su Smartlegue e come per magia comunica con la centrale per la programmazione..
Son rimasto spiazzato, nel senso che non mi aspettavo funzionasse così...
Provare per credere...ti ringrazio intanto per il supporto prestato
