Problema di pressione.
Buongiorno a tutti ho un piccolo problema di pressione all'impianto, mi spiego meglio ho un pressostato ,square d 9013 fsg-2  con 3 idrosfere da ieri non ho pressione all'impianto di casa che ho in campagna, da premettere che quando apro il rubinetto dopo un po' il pressostato si riarma staccando quando l'idrosfera arriva ai bar richiesti sembra che non sia un problema del pressostato non só dove trovare il problema.... Sottolineo che dove ho l'impianto con pressostato e idrosfere essendo nel box ho un rubinetto a valle, e andando ad aprire la pressione è pazzesca, però all'interno di casa ho pochissima pressione su tutti i rubinetti cosa può essere? Grazie
Il principale che mi entra a monte? E come mi accorgo che sia questo?
Prova a girarlo in senso antiorario e vedi se è completamente aperto
Se è a vitone tra posizione chiusa e aperta deve fare almeno 4 giri
Quindi mi negate che possa essere il pressostato? Cioè non c'entra con la pressione interna o sbaglio?
Se hai pressione li devi averla anche in casa, quindi non può essere il pressostato
