victor09 Inserito: 4 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 4 luglio 2021 Buongiorno. Sono andato ad accendere questo ventilatore e ho sentito un crrrr proveniente dalla testata e poi più nulla, non vanno nè la luce, nè le pale. Ho aperto la scatola del ricevente e ho trovato una resistenza bruciata. A fianco alla resistenza c'è un integrato dalla sigla nota e che mi ha già fatto penare in occasione della scheda della lavastoviglie, LNK304PN. Credo, basandomi su quanto dettomi in occasione della scheda della lavastoviglie, che la resistenza si è bruciata perchè l'integrato è in corto, quindi dovrei sostituire anche l'integrato. Mi potete confermare? Visto il casino che ho fatto tentando di dissaldare l'integrato della lavastoviglie, potrei tentare di sostituire solo la resistenza? Oppure chiedo se ci fosse il modo di verificare l'integrato per capire se è lui che è andato o qualche altro componente. Posto foto fronte retro. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2021 4 ore fa, victor09 ha scritto: Visto il casino che ho fatto tentando di dissaldare l'integrato della lavastoviglie, potrei tentare di sostituire solo la resistenza Magari fosse così semplice ,che uno decide in base ai suoi limiti cosa sostituire e così risolvere! Scarica il datascheet di questo integrato , ma in genere è lui il responsabile. Fai un controllo dei diodi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
victor09 Inserita: 11 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 luglio 2021 (modificato) Grazie Stefano. Ho dissaldato e controllato i diodi. Sono 5 diodi 1N4007 e 1 diodo HER108. I 5 1N4007 segnano 1 oppure un valore che va da 649 a 689; l'HER108 segna 1 o 567. In rete però ho letto che i diodi dovrebbero dare un valore che si aggira intorno a 0.58. Scusate la domanda scema, ma è' normale che i miei diano quei valori maggiori di 600? Può dipendere dal fatto che il mio tester (rigorosamente cinese) non mette 0. davanti alla lettura? Modificato: 11 luglio 2021 da victor09 mancava il ringraziamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2021 Se i diodi non sono in corto lasciali stare , e se la resistenza è interrotta devi cambiare l'integrato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
victor09 Inserita: 24 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2021 Ho rimesso tutto e ha ripreso a funzionare, ma a cavolo. Prima il funzionamento normale era: accendevo l'interruttore della luce sul muro e si accendeva la luce, poi con il telecomando mandavo le pale (3 velocità) e all'occorrenza spegnevo la luce lasciando le pale a girare. Ora quando accendo l'interruttore sul muro, si accendono insieme le pale e la luce, si sente un rumorino come uno sfregolio che poi sparisce, poi la luce tremola e si spegne e le pale continuano ad andare ad una velocità che sembra la 2, senza poter comandare nulla dal telecomando (il telecomando funziona ma la scheda non riceve nulla, neanche l'accensione o spegnimento della luce). Al posto dell'integrato LNK304, che non avevano, mi hanno dato il 306 assicurandomi che sarebbe stata la stessa cosa, solo che il 306 eroga un po' più di corrente (?). Io ci ho creduto visto che il datasheet è lo stesso per per entrambi. Può essere invece che ci va solo il 304 e il 306 lo fa svalvolare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
victor09 Inserita: 24 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2021 Ho rimesso su la scheda senza custodia per vedere se quello sfregolio che si sente, che sembra quasi una scarica, è generato da qualche componente in particolare. In effetti si vede un arco tra i piedini di un condensatore e si fa questa bruciatura: (la foto non me la fa caricare, anche se di 500kb - mi dice di contattare l'assistenza...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
