sensore ricevente IR come si prova?
Salve. Allego una foto del sensore ir ricevente di cui ho il dubbio che sia guasto; qualcuno di voi saprebbe dirmi come si può misurare per essere sicuro che sia guasto oppure non lo sia. Grazie
Ci vuole un oscilloscopio. Alimenti il sensore (normalmente 5Vdc ai pin laterali) e sul centrale, inviando dei codici con un qualsiasi telecomando, dovresti vedere un'onda quadra modulata secondo il codice emesso dal telecomando.
Puoi usare una cuffia, o un amplificatore audio, e un condensatore in serie al segnale (da 0,1 a 1 uF)
Sapresti dirmi il segnale in quale pin esce. Praticamente guardando il sensore da sopra-frontale il piedino destro é la massa mentre misurando gli altri due piedini rilevo in entrambi 5 volt
Modificato: da gettis
Dei tre, è l'unico NON collegato al C 201 subito sopra (che è sull'alimentazione)
Dovrebbe essere il terzo, ma verifica sul circuito stampato.
Ma mettendo una cuffia, questo sistema funziona con qualsiasi telecomando oppure necessita solo quello suo. Grazie
Sostanzialmente sentirai un suono (rumore) quando premi un tasto, e ad ogni tasto corrisponderà un suono diverso. Il  suono dipenderà dal codice (onda quadra) emessa dal telecomando (ottima idea, Patatino, non ci avevo mai pensato).
Ok provato e non si sente niente in cuffia; a questo punto ho preso un altro sensore da un circuito vecchio che avevo accantonato e con quel sensore si sentono i suoni perfettamente. A questo punto avrei un'ultima domanda: appurato che il sensore della schedina della prima foto é guasto, se sostituisco con quest'altro sensore preso da un'altra schedina funziona lo stesso oppure questi sensori non sono tutti uguali ed hanno ognuno una frequenza di ricezione. Grazie ancora
Io sono riuscito a mettere a fuoco una telecamera della quale non avevo il monitor vicino, con una cuffia collegata all'uscita video.
Gli impulsi escono con qualsiasi telecomando, poi quelli corretti vengono decodificati dal processore.
Mi chiarisci; parli del processore della scheda madre? Quindi in definitiva se metto quest'altro sensore funziona oppure no. Grazie
Il ricevitore filtra gli infrarossi modulati dal telecomando, li demodula, e riporta in uscita l'onda quadra corrispondente ai bit trasmessi.
I ricevitori si distinguono solo per la frequenza di filtro, che deve essere più stretta possibile per evitare disturbi da lampade al neon o raggi solari diretti.
Tra 30 e 40 Khz sono più o meno tutti equivalenti, dovrebbe funzionare.
Ok ti ringrazio; provo e faccio sapere il risultato
Tutto ok cambiato il sensore con uno nuovo ed ora funziona perfettamente. Grazie ancora
