Mix-Demix perdita canali
A quanto scritto nell'ultimo post della pagina precedente, aggiungo:
Ho ricavato un'informazione che potrebbe spiegare il mistero del mux 25 che richiede massima amplificazione.
Dal monte Cero, il segnale viene irradiato sia in orizzontale che in verticale ma con lobi molto diversi.
L'antenna verso Padova è montata in orizzontale perchè deve ricevere tutto il possibile dal Monte Cero e dal Monte Venda.
Da come si può vedere dai lobi (Sermide è in direzione della freccia rossa), il segnale orizzontale arriva risicato e quello verticale che potrebbe arrivare meglio, viene attenuato di 16-18 dB per la diversa polarizzazione dell'antenna.
Modificato: da felix54
Questo è molto interessante... in effetti in paese sono in parecchi a lamentare il segnale del 25. Si spera che con il 1° settembre ci possa essere qualche adeguamento, cosi' come il 40 (rai 2-3 HD) che proviene da Padova in V banda, si prende con la V puntata su Verona se non si ha u'antenna troppo direttiva. Il 40 lo ricevo qualche ora al giorno, attendo settembre per opportuni adeguamenti del caso.
Grazie felix....
Modificato: da movani
Ci doveva pur essere un motivo e il dubbio mi è venuto leggendo la tua tabella in cui avevi annotato che ricevevi il 25 dal Cero che irradia in doppia polarizzazione.
L'ideale sarebbe accontentarsi di ricevere tutto il possibile dal Monte Venda, ma non puoi usare quell'amplificatore per fare una prova perché non dispone di un ingresso per tutta la banda UHF.
L' ideale sarebbe un miscelatore con passa elimina canale 25/26 - 30 - 40 con due uhf una su Padova e una su Verona e amplificatore idoneo.
Una prova che comunque voglio fare è mandare il segnale dell'antenna che ho ora su Padova all'ingresso V banda per vedere come ricevo il 40 in questo modo,
Poi guardavo i mix-demix della Mitan.
Avresti ragione se non fosse che a breve dovresti rifare tutto da capo perché i mux Rai (e non solo) cambieranno frequenza.
Io dicevo di accontentarsi di una sola antenna temporaneamente, in attesa del prossimo switch off.
Fermo restando il consiglio di felix54 di tirare a campare sino allo switch off.
Offel fa un amplificatore con filtri per i canali, per esempio http://www.offel.it/upload/prodotti/prodotti-per-regione/pdf/24-107_FRIULI_IT.pdf
anche Mitan ha una soluzione mirata per questa zona
Si, le soluzioni ci sarebbero, ma, come già felix ha anticipato, tra poco meno di un anno, con l'avvento del T2 ci sarà una traslazione dei mux, per cui è molto probabile che spenderai soldi inutilmente.
Cambiato partitore ( ok andava bene anche il PP2) messo mix tra alimentatore e PA2, cambiato due connettori (ho preso quelli da 5 mm per il cavo piccolo e il tutto sembra funzionare. Sintonizzato TVSAT su Sony 55AG9 e la perdita canali sul DTT è pressoché nullo. Resta da sistemare La7 e il 40 ma vedrò dopo lo switch off
Grazie dello stimolo che mi avete dato per trovare la soluzione.
Così mi piace 😉
Come hai potuto constatare nonostante i 12 dB di attenuazione del PA2 e dei 2 mix-demix, con 20 dB di amplificazione ne avevi da vendere nonostante i cavi da 5 mm che fortunatamente sono in rame anzichè in acciaio e di lunghezza non eccessiva.
Giusto per sapere.... quale era il problema? Connesioni precarie e/o connettori traballanti oppure hai trovato altro?
Adesso potresti avere problemi sul tv dove non hai il demix e ti consiglio di mettercelo; per quel che costa, ti conviene cautelarti da problemi su DTT.
Pardon, 14 dB, non 12.
Il problema principale erano la somma delle connessioni, con il PA2 ora ho tutti connettori avvitati controllati minuziosamente. Il TV dove non ho il partitore (quello incriminato dove avevo perso i DTT)  ora i segnali sono tutti a 100/100.
La7 sembra funzionare, il 40 ci penserò.
Il de-mix lho montato ora sul TV in Sala il Sony certificato TVSAT e mi sa che, cosi' per sfizio mi procuro una Cam con relativa scheda.
Grazie Felix.. vi seguo...!!!!
1 minuto fa, movani ha scritto:
.. vi seguo...!!!!
Beh, meno male che ogni tanto c'è qualcuno che apprezza i nostri consigli, al contrario di qualcuno che non la pensa così solo perchè non ha avuto la risposta di comodo....
Mi fa piacere che ci hai aggiornato.
Sono stato moderatore per anni di un paio di siti dedicati al Sat, poi causa impegni familiari e di lavoro ho spostato le mie attenzioni altrove.... ma quando c'è una sfida si lotta. Grazie anche a Te snipermosin a presto
Devi avere molta pazienza con me perchè l'età mi fa brutti scherzi 😉
Non può essere vero; le connessioni (se ben fatte) portano via meno di 0,5-1 dB
Se per partitore intendi il demix, ribadisco l'importanza di mettercelo, poi come sempre il capo sei tu.
Quindi ti sei procurato anche un terzo mix-demix, oppure hai trasferito lì, quello che già hai, giusto per provare?
Io non volevo scriverlo ma dato il numero di prese attuali, con una cam sul secondo tv ed un LNB SCR o DCSS, non devi fare nesssun'altra modifica per usare contemporaneamente entrambi i tv in modo totalmente indipendente....... e per il DTT se ne parlerà quando smetteranno di giocare con le frequenze.
Però non potrai farci funzionare il dual feed.
Se monti un SCR (ammesso che ne trovi ancora) potrai servire 4 tuners in totale mentre se monti un DCSS (retrocompatibile SCR) potrai anche farci funzionare un decoder Sky Q più i 4 tuner in SCR.
Era la somma delle connessioni mal fatte.
Il demix per ora è solo sul Tv sony principale. il thomson 32 non soffre della mancanza, i Dtt sono Ok.
Stamattina sono stato a Ferrara e mi son preso la cam Tvsat 4K. Funziona alla grande anche se risulta lentino il cambio canali.
Per il cambio lnb dcss ci penserò in settembre sul dafarsi.
Per quello che costa un mix-demix avresti potuto acquistarlo e ti mettevi al sicuro...
Ti ho chiesto una info personale in privato ma non hai risposto.
Se non ti va di farlo, non è un problema.
il rivenditore qua in paese ho visto che ha i fracarro... magari oggi lo prendo, poi ho una settimana di ferie forzate e ho tempo di giocarci... senza scale o tetti...!!!
