supermaxi Inserito: 2 giugno 2005 Segnala Inserito: 2 giugno 2005 so che la portata dei cavi unipolari sono 1,5mm 10 ampere, 2,5mm 16 ampere, (tenendo conto che i montanti sono di 2,5 per la luce e prese da 10 ampere, e 4 mm per il montante prese da 16 dorsale secondaria)e vengono comunque sovradimensionati, visto che un filo di 1,5 mm può portare fino a 14 ampere, ma la portata viene ridotta del 30% per una questione di durata e sicurezza dell'isolamento. ora ti faccio la domanda, i fili per le prolunghe del forno e degli altri elettrodomestici hanno una sezione inferiore, so che è permesso entro i tre metri, ma non è pericoloso comunque? visto poi che vengono protetti solitamente da un magnetotermico da 16 ampere? grazie
Nino1001 Inserita: 3 giugno 2005 Segnala Inserita: 3 giugno 2005 tranne che nei quadri o all'interno di utilizzatori. Per un forno , il cavo è solitamente lungo 1,5 m, quindi la sua caduta di tensione è irrisoria. La fregatura stà nella presa/spina. Dopo qualche anno si "scuoce" tutto.
mircoelektra Inserita: 6 giugno 2005 Segnala Inserita: 6 giugno 2005 so che la portata dei cavi unipolari sono 1,5mm 10 ampere, 2,5mm 16 ampere Queste sono le "portate convenzionali" considerate tipicamente dagli installatori elettrici per i conduttori unipolari isolati in PVC, tali valori sono corretti nella quasi totalità dei casi per impianti elettrici "tradizionali".In realtà la portata di un conduttore elettrico deriva da calcoli anche complessi, che tengono conto di parecchi fattori (tra cui il tipo di isolamento, il tipo di posa, il "diagramma di carico", ecc.).Normalmente per determinare la portata di un conduttore si utilizzano i valori riportati sulle tabelle unificate, eventualmente moltiplicati per opportuni coefficienti di correzione per tenere conto della riduzione della portata in funzione dei vari fattori che la influenzano.E' da qui che saltano fuori i valori di 10A e 16A che normalmente si considerano nella realizzazione degli impianti elettrici civili.visto che un filo di 1,5 mm può portare fino a 14 ampere, ma la portata viene ridotta del 30% per una questione di durata e sicurezza dell'isolamento. La portata viene "ridotta" anche per altri motivi, ad esempio la presenza nello stesso cavidotto di più circuiti (caso tipico).ora ti faccio la domanda, i fili per le prolunghe del forno e degli altri elettrodomestici hanno una sezione inferiore Tieni presente innanzitutto che i "fili per le prolunghe" non sono "fili" (nel senso di conduttori unipolari), ma sono cavi multipolari, e non sono isolati in PVC ma con materiali adatti ad una posa "mobile" (ad esempio "H07RNF").Le portate sono quindi diverse a quelle dei conduttori unipolari di tipo "N07V-K"!Un cavo 3x1,5 mm2 con isolamento in gomma posato in aria per l' alimentazione di un elettrodomestico potrà portare anche 20A o più ... (sarebbe necessario eseguire il calcolo preciso...).ma non è pericoloso comunque? Le case costruttrici dimensionano i cavi (e anche le spine!) in modo che essi siano adeguati all' utilizzo previsto ... e sono responsabili delle loro scelte. C' è proprio da sperare che non vengano vendute apparecchiature pericolose !
supermaxi Inserita: 6 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2005 sei stato più che esauriente. grazie per le risposte.
