volt caricatore batteria telefono cellulare
Ciao a tutti,
ho un cellulare (nokia 220 A00017271) con in dotazione il caricabatterie originale ac-18e.Sul carica batterie c'è scritto "output: DC 5V, 550 mA, input AC 100-240V, 50-60hz, 100mA:". L'attacco per la ricarica è micro usb.
Dovrei prendere un caricatore usb: l'unica cosa di cui mi devo preoccupare per non rischiare di danneggiare la batteria è che sia anch'esso 5 volt o ci sono altri parametri da considerare?
Grazie mille in anticipo
Il dato fondamentale è la tensione, che deve essere 5V. Comprane uno che sia in gradodi erogare almeno 550mA, se ne può erogare di più meglio. la regolazione della carica tanto la fa il circuito nel telefono.
