3kek1 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 Su YouTube c'è un video con un circuitino semplicissimo con un LM317 che trasforma il multimetro in milliohmetro..
3kek1 Inserita: 17 luglio 2021 Segnala Inserita: 17 luglio 2021 Videotecnico guarda questo aggeggino, per un hobbista sembra comodo, se hai problemi di spazio.. https://youtu.be/BiVf3t6TlJo
Videotecnico Inserita: 17 luglio 2021 Segnala Inserita: 17 luglio 2021 4 ore fa, James Bonz ha scritto: Videotecnico guarda questo aggeggino, per un hobbista sembra comodo, se hai problemi di spazio.. https://youtu.be/BiVf3t6TlJo Ciao, un aggeggio interessante solo se hai problemi di spazio questa tecnica va bene se usata su circuiti con lo stampato di un certo spessore altrimenti si rischia iniettando correnti di un certo spessore di far saltare le piste soprattutto se usata sull' interfaccia di un pannello.
Diakomixx Inserita: 20 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2021 Il 16/7/2021 alle 19:59 , Diakomixx ha scritto: Ho trovato il CA53 sul modulo del pannello sx (vedi foto)...proverò a staccarlo e vedere se risulta aperto oppure se in corto. Nel caso procedo anche con gli altri... Grazie Ciao Videotecnico e James Bonz , ho staccato un pò di condensatori (uno alla volta) partendo dal lato sx e sono arrivato a trovare il corto proprio sul CA53 come avevi indicato tu... a quel punto con lui staccato si sono interroti i corti in parallelo a seguire per cui, è ragionevole pensare sia il solo in questa situazione. Se non ho capito male mi hai detto che dovrebbe essere un 10 MicroFarad ma non mi hai detto su che VDC lavora. Potresti integrare? Altra domanda...in attesa di sapere su che tensione lavora, potrei accendere senza il CA53 e vedere su che tensione lavora un'altro CA in parallelo a lui? Grazie attendo vostri riscontri...
3kek1 Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 non c'è bisogno della prova, prendi un 25v, se hanno solo 50v prendilo.
Diakomixx Inserita: 20 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2021 9 minuti fa, James Bonz ha scritto: non c'è bisogno della prova, prendi un 25v, se hanno solo 50v prendilo. Ok grazie, vado a prenderlo e procedo...
3kek1 Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 ATTENZIONE! Devono essere necessariamente low esr..
Diakomixx Inserita: 20 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2021 35 minuti fa, James Bonz ha scritto: non c'è bisogno della prova, prendi un 25v, se hanno solo 50v prendilo. James Bonz...stiamo aprlando di un ceramico giusto? in negozio non lo trovo da 10micofarad e sostengono che quel valore sia troppo grande per essere cosi piccolo di dimensione...puoi verificare e se fosse così hai un link online dove trovarlo? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 (modificato) Beh ne hai dissaldati un po' di sani il negoziante non ha un capacimetro? Modificato: 20 luglio 2021 da Dumah Brazorf
3kek1 Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 Stai scherzando? I negozietti aperti al pubblico non hanno materiale per alta tecnologia, quasi solo roba per circuitini da hobbista, roba audio, sono due le cose, o lo ordini dai grossi distrbutori internet RS ad esempio, o lo freghi da un tv rotto, come sei messo a discarica? Fort Knox come da me? Pattume che vale oro?
Diakomixx Inserita: 21 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2021 20 ore fa, James Bonz ha scritto: Stai scherzando? I negozietti aperti al pubblico non hanno materiale per alta tecnologia, quasi solo roba per circuitini da hobbista, roba audio, sono due le cose, o lo ordini dai grossi distrbutori internet RS ad esempio, o lo freghi da un tv rotto, come sei messo a discarica? Fort Knox come da me? Pattume che vale oro? OK James, ho recuperato il condensatore da un altro LED samsung...testato e ripristino completato. Il video ora è ok e pertanto il caso può essere considerato risolto con un altro fault ricorrente su TV Samsung! Nota a margine....ancora prima di rimettere il nuovo condensatore ho fatto un test di accensione senza di lui(circuito aperto) e comunque la TV è partita con il Video ok e omogeneo nei colori e definizione. Grazie ancora per il supporto a tutti.
