microinfo Inserito: 5 luglio 2021 Segnala Inserito: 5 luglio 2021 Ciao a tutti, ho intenzione di rifare l'impianto elettrico della mia piccola cantinola. Attualmente c'è solo un interruttore (che accende un neon), e una presa elettrica nella stessa scatola portafrutti accanto alla porta di ingresso. Vorrei fare un semplice impianto con tubi rigidi esterni, e aggiungere giusto un paio di punti presa. Quindi cavi da 2.5 mm per le prese e 1.5 mm per la luce. Volevo sapere, secondo voi mi conviene mettere un magnetotermico e un differenziale ?
hfdax Inserita: 5 luglio 2021 Segnala Inserita: 5 luglio 2021 devi metterli solo se mancano, ad esempio se parti dal contatore e non hai già un magnetotermico a cui collegarti.
microinfo Inserita: 5 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2021 ok allora devo controllare il centralino vicino il contatore.
microinfo Inserita: 15 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2021 Ok, ho verificato. Nel centralino c'è un differenziale (D723A/25 BTICINO) e un magnetotermico (E81NA/16 BTICINO). Il magnetotermico toglie la corrente a tutte le cantinole compresa la mia. Quindi nella mia conviene metterlo un piccolo centralino o non ce ne bisogno ?
hfdax Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Inserita: 15 luglio 2021 Quindi hai già la protezione differenziale e quella magnetotermica a 16A. Per i conduttori da 2,5 mm2 il magnetotermico da 16A va più che bene. Quindi conviene fare tutto con il 2,5mm2 (luci comprese) e sei a posto senza aggiungere alcun magnetotermico o differenziale.
microinfo Inserita: 15 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2021 magari posso mettere un interruttore bipolare per staccare solo l'impianto nella mia cantinola ?
hfdax Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Inserita: 15 luglio 2021 In questo momento, microinfo ha scritto: magari posso mettere un interruttore bipolare per staccare solo l'impianto nella mia cantinola ? Nulla te lo impedisce. Non serve ai fini della sicurezza ma se ti serve per tue ragioni particolari poter sezionare la cantina fai pure. Lo eviterei invece se in cantina hai un frigo / congelatore.
microinfo Inserita: 15 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2021 umm non saprei. In futuro se voglio modificare l'impianto nella mia cantinola, mi secca dovere staccare la corrente a tutto il corridoio (e magari avere il terrore che qualcuno possa riarmare il magnetotermico a mia insaputa XD)
hfdax Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Inserita: 15 luglio 2021 (modificato) Per sezionare il circuito della cantina in modo da poterci mettere mano in sicurezza basta scollegare e isolare i fili che portano alimentazione nella cassetta di derivazione da cui il circuito si diparte. Un operazione da due minuti che garantisce il sezionamento meglio di qualsiasi interruttore. Comunque - giusto per informazione - se vuoi la comodità del sezionatore e il motivo è quello che hai detto evita i normali interruttori bipolari da scatola e usa un sezionatore da quadro. Dovrai installarlo in un quadretto apposito che potrà anche fare da cassetta di derivazione. I sezionatori bipolari e gli interruttori bipolari non sono la stessa cosa. Ti faccio presente anche che se tutte le cantine dello stabile sono alimentate dalla linea condominiale che alimenta anche il corridoio, il circuito della tua cantina fa parte dell'impianto condominiale, non del tuo. Pertanto qualsiasi modifica è una modifica dell'impianto condominiale e, da un punto di vista legale, deve essere autorizzata dall'amministratore ed eseguita da personale qualificato. Modificato: 15 luglio 2021 da hfdax
