ironz Inserito: 5 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 5 luglio 2021 Ciao a tutti Ho un problema strano con un kit composto da scheda thalia e 2 motori bft a25,premetto che ho il problema solo su un'anta. Eseguendo l'autotest mi dà errore 38 e dopo aver tentato la chiusura torna indietro di 20 cm. Ho verificato sul manuale e viene riportato "Inversione per ostacolo - Amperostop" Ho notato che l'anta che deve chiudere continua a spingere anche dopo il finecorsa,ho spostato il fine corsa indietro di 2cm e lo supera come che non lo senta e non si attiva.. Se invece lo porto a metà facendo l'autoset viene rilevato e blocca l'anta correttamente. Finecorsa andato?ma perchè a metà funziona e quindi interrompe e invece a fine corsa come dovrebbe essere non viene rilevato e viene superato andando in errore? L'ho smontato e non sembra essere rotto o il filo rovinato. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
