Reimur Inserito: 6 luglio 2021 Segnala Inserito: 6 luglio 2021 Buongiorno Ho un problema con un frigo Ariston tipo DF01FF Mod. ENTMH 19221 FW, Ho sostituito la scheda perché il frigo non dava segni di vita, con una con il cod. 143104 che dovrebbe essere l'originale, fin qui tutto bene, solo che dopo qualche giorno l'evaporatore si e impacchetto di ghiaccio, allora ho sostituito il kit della resistenza completa di termo fusibile che in effetti aveva il contato NC aperto, ora però dopo aver sostituito il kit resistenza mi sono accorto che non fa il fine sbrinamento, portando addirittura la temperatura del congelatore ( in fase di sbrinamento) a circa +20 gradi, ho verificato la sonda che e infilata nell'evaporatore ed e buona, io ho paura che ci sia qualche mal funzionamento della scheda, Voi che ne ditte? Ringrazio anticipatamente a tutti coloro che mi vogliano dare una mano.
