eliwell id plus 974 non effettua sbrinamento automatico
Salve a tutti, ho un problema, ho un armadio frigo con un controller idplus 974, il problema è che di punto in bianco non effettua più lo sbrinamento automatico e quindi si riempie di ghiaccio . la sonda evaporatore funziona e la resistenza funziona perfettamente in sbrinamento manuale, ho testato e ritestato di tutto, il problema deve essere qualche impostazione nel controller, avete qualche idea?
Alessio Menditto
Dalla tua descrizione non si capisce se proprio “salta” lo sbrinamento o si accende la spia dello sbrinamento ma non sbrina.
Salta completamente lo sbrinamento portando la sonda evaporatore a -35 e quindi ostruendo il tutto. Se inserisco lo sbrinamento manuale l'alimentazione arriva alla resistenza ed il ghiaccio si scongela, ma prima questo processo era automatico, si scongelava da solo. Ho letto le istruzioni ma non ci ho capito un granchè
Alessio Menditto
Ah ok.
24 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Ah ok.
Qualche idea?
Alessio Menditto
Se la sonda dici è a posto forse è guasto, aspetta altri suggerimenti, sono perplesso della lettura -35 gradi, mi sembra molto strano, troppo poco.
15 ore fa, click0 ha scritto:
Ma è fatto per contenere surgelati?
si, esattamente
Alessio Menditto
-35 non può essere, controlla meglio, è troppo bassa, sei a oltre 10 gradi oltre quello che dovresti essere.
Se ti fa regolarmente lo sbrinamento manuale, verifica i parametri di sbrinamento, (raggiungibili anche senza password), che non siano cambiati.
Avevo saltato questo passaggio.
I parametri DEFROST sono:
dty  = 0   sbrinamento elettrico
dit  =  ore tra due sbrinamenti
dEt =  minuti massima durata sbrinamento, normalmente 30
dSt = temperatura di fine sbrinamento in °C
