Federicom Inserito: 6 luglio 2021 Segnala Inserito: 6 luglio 2021 Salve , da quando l ho comprato ho notato questo problema con il mio frigo coolhead. L umidità relativa anche da vuoto si aggira sui 75, 80%. Il frigo usa il gas r600a ed ha refrigerazione rollbond. Io vorrei un trovare un prodotto ventilato con umidità decisamente inferiori. Cosa dovrei fare per diminuire l umidità del frigo ? Conoscete prodotti buoni in caso ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2021 Segnala Inserita: 6 luglio 2021 Beh l’umidità alta non è un problema, vuol dire che non ti asciuga i prodotti che hai dentro. Sarebbe grave invece un impianto che ti secca tutto.
Federicom Inserita: 11 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2021 Si ovvio capisco benissimo , sapreste aiutarmi in questa situazione ? Grazie mille
stebar1 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 Un minimo di controlo dell'umidità si ottiene con il ventilatore interno. Se il ventilatore interno è sempre acceso, anche a compressore spento, l'umidità è più elevata. In questo caso puoi collegare il ventilatore in maniera che si spenga con il compressore. Un ulteriore passo è abbassarne la velocità, in maniera da avere il roll-bond più freddo e catturi più umidità. Un po' tipo la funzione deumidificatore dei condizionatori
Federicom Inserita: 10 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2021 Ok grazie mille per il consiglio. Sapreste indicarmi quindi un frigo capacità max 200L ventilato che non superi 60% umidità. Grazie mille
perryfranz18 Inserita: 10 agosto 2021 Segnala Inserita: 10 agosto 2021 il grado di umidità non penso sia un dato presente nelle schede degli elettrodomestici, pure Liebherr non lo scrive. Diciamo che l'umidità varia in base a cosa conservi dentro, se per esempio metti un contenitore con una zuppa tiepida senza coperchio, questa evaporerà per il deltaT presente e creerà più condensa e quindi ghiaccio. Forse a te serve un No-frost, ma anche li, se ci metto la zuppa tiepida non posso pretendere che si comporti da deumidificatore, inoltre come diceva @stebar1all'interno del frigo bisogna avere un minimo di umidità per permettere di conservare le verdure (Bosch usa i cassetti vitafresh che mantengono più umidità all'interno per aiutare la conservazione, idem Liebherr con Biofresh
Federicom Inserita: 11 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2021 Ok ragazzi ho capito. Ultimo favore se poteste indicarmi un frigo medio piccolo no frost monoporta. Grazie Buona giornata
perryfranz18 Inserita: 11 agosto 2021 Segnala Inserita: 11 agosto 2021 (modificato) liebherr K 3730 Comfort Bosch KSV33VWEP electrolux LRT5MF38W0 hanno tutti e tre i cassetti per la frutta/verdura con la possibilità di regolare l'umidità. Altrimenti guarda anche LG, Beko, Hotpoint etc... ma io prenderei uno dei 3 marchi sopra (in ordine di preferenza) Noi abbiamo un Electrolux no frost da 15 anni (made in Svezia), mettiamo dentro i cibi o con pellicola o con tupperware, mai avuto problemi di consensa e lo abbiamo sbrinato una volta sola perchè era esplosa una bottiglia di spumante e aveva lavato il frigo... altrimenti solo pulizia regolare dei piani e/o cassetti Modificato: 11 agosto 2021 da perryfranz18
Federicom Inserita: 22 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2021 Ok grazie mille. Quindi come no frost invece mi consigliate eletrolux ? Cosa ne pensate dei friogriferi samsung ?
perryfranz18 Inserita: 23 agosto 2021 Segnala Inserita: 23 agosto 2021 17 ore fa, Federicom ha scritto: friogriferi samsung [cit.] "un dispositivo samsung che si rompe o non funziona bene risponde alle specifiche della casa, viceversa uno che funziona bene, fa quel che deve fare e lo fa a lungo, è evidentemente difettoso". Comprerei piuttosto un marchio sconosciuto di cui non si è mai sentito parlare, almeno in partenza sai che hai un prodotto "meh" e che sarai senza assistenza nel caso. Li eviterei più che per il prodotto ma per l'assistenza che risulta maleducata, poco professionale, assente e dispersiva (provata in prima persona per dei loro clima "top di gamma", il mio diario della disperazione è disponibile nella sezione clima). Andrei sui prodotti che sono stati elencati sopra in base a cosa trovi nel negozio.
Federicom Inserita: 23 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2021 Grazie mille di nuovo perryfrantz. Mi volevo orientare su un no frost della bosh
