NoBit Inserito: 9 giugno 2005 Segnala Inserito: 9 giugno 2005 Salve a tuttiHo un quesito semplice semplice... Ho tre resistenze perfettamente uguali di potenza pari a 5W (valore indicativo) alimentabili a 12V. Voglio collegarle a stella per alimentarle con un trasformatore trifase (sistema senza neutro).Essendo le tre resistenze perfettamente uguali ho che le correnti di fase sono uguali.... quale è la potenza totale in gioco? In pratica il trasformatore deve essere dimensionato per un carico di 5W o di 15w?Perchè non può essere di potenza pari a 5W?Grazie a tuttiNoBit
Mauro Dalseno Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Inserita: 9 giugno 2005 Il trasformatore trifase dovra' erogare una potenza di 15W (Attenzione alla tensione che ai capi delle resistenze deve essere di 12V).Se il trasformatore e' da 12V le devi collegare a triangolo.
mezzaluce Inserita: 12 giugno 2005 Segnala Inserita: 12 giugno 2005 Grazie..... Però dicci anche il perchè il trafo è da 15w...Seno no la prossima volta ti rifacciamo la stessa domanda.Grazie
NoBit Inserita: 13 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2005 In effetti considerando questo tipo di circuito (uguale a 3 circuiti monofase), simmetrico nelle tensioni ed equilibrato nelle correnti alimentato da una tensione trifase (sinusoidale) la potenza su di una fase è pari a :radquad(3)*V*I*cosfiDato che la tensione ha un andamento sinusoidale non è corretto pensare che alla fine la potenza in un certo istante non supera mai la potenza di una singola fase ?Il trasformatore invece... se deve erogare 3000VA su di una fase deve essere dimensionato per 9000VA per le tre fasi ?grazie ancora e buona giornata a tuttiEugenio Colazzo
