Brugnolo Inserito: 6 luglio 2021 Segnala Inserito: 6 luglio 2021 Buona sera, ho un problema per una pompa sommersa appena installata. Una fase, il filo nero, misura con la pinza amperometrica un valore di 10 ampere mentre il filo grigio ne misura 7. Naturalmente il salva motore dopo un po' interviene. Cablaggio e valori sono stati eseguiti come da richiesta delle caratteristiche pompa e già collaudate da precedenti installazioni. Vi chiedo quale può essere la causa. Grazie. Brugnolo
piergius Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 Se la pompa è da 1100 Watt - 230 V, qualcosa potrebbe frenare o bloccare la rotazione provocando l' elevato amperaggio.
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 Se la pompa è monofase e misuri un assorbimento maggiore sulla fase, rispetto al neutro, è evidente che c'è una dispersione verso terra; dovrebbe intervenire l'interruttore differenzziale.
piergius Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 9 ore fa, Brugnolo ha scritto: Vi chiedo quale può essere la causa. Se ho interpretato correttamente i dati forniti , nel Motore Bifase in oggetto entrano 3 fili attivi "Fase Lavoro" , "Fase Spunto", Neutro. 1) Già citato blocco meccanico rotazione 2) Ovviamente se il Condensatore interposto sulla " Fase Spunto" fosse in corto o cavallottato , il motore continuerebbe ad assorbire la corrente di spunto senza avviarsi ! 3) Idem se fosse in corto "Fase Spunto" e Neutro.
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 2 ore fa, piergius ha scritto: Ovviamente se il Condensatore interposto sulla " Fase Spunto" fosse in corto o cavallottato , il motore continuerebbe ad assorbire la corrente di spunto senza avviarsi ! 3) Idem se fosse in corto "Fase Spunto" e Neutro. 12 ore fa, Brugnolo ha scritto: Cablaggio e valori sono stati eseguiti come da richiesta delle caratteristiche pompa e già collaudate da precedenti installazioni.
