I Faretti Si Accendono Da Soli!
Salve a tutti.
Ho montato in casa un dimmer, di tipo a sfioro, che riconosce la presenza del dito su una placchetta metallica, e che mi comanda un gruppo di faretti ogniuno dotato di un trasformatore elettronico proprio. In questa maniera accendo, spengo e regolo intensità dei faretti in maniera corretta.
Il problema è che ogni tanto, in maniera apparentemente casuale, i faretti si riaccendono, come se un dito invisibile avesse toccato il touch dimmer... come è possibile??? come posso risolvere il problema??? un filto RC puo risolvere la cosa???
Giorgio Demurtas
L'interrutotre a sfioramento sfrutta il nostro corpo come che sia un'antenna che riceve un segnale a 50Hz, trasmesso dal nostro impianto elettrico.
Poi c'è un operzionale che amplifica questo segnale e comanda l'uscita.
Evidentemente il tuo circuito è molto sensibile, o è molto ricca di onde radio la zona vicino all'int. a sfioramento.
Io proverei a mettere una resistenza da 1 Mohm tra la placchetta e la massa del circuito, in modo da diminuire la sensibilità.
ciao
credo di avere un pbm simile; per caso hai montato un deviopulsante della Relco?
matteobenatti
potrebbe essere l'eccessiva umidità....
io avevo una tv con i pulsanti e sfioramento (o x meglio dire esaurimento) che a seconda dei giorni se più o meno umidi, era capace di cambiare canale anche 12-15 volte al minuto............ :angry:
Il problema è che ogni tanto, in maniera apparentemente casuale, i faretti si riaccendono, come se un dito invisibile avesse toccato il touch dimmer... come è possibile??? come posso risolvere il problema??? un filtro RC puo risolvere la cosa???
Non mi sono mai piaciuti questi dimmer e prima di rivolgerti all'esorcista aggiungi un'interruttore in serie al dimmer, di solito è raccomandato nelle specifice, in ogni caso anche quelli a manopola a volte danno problemi.
Mauro Dalseno
Se e' ancora come quelli vecchi basta pulirlo saltuariamente con alcool ecc. per togliere lo sporco umido che crea una leggera conduzione sufficiente per azionare l'automatismo.
