petrus51 Inserito: 7 luglio 2021 Segnala Inserito: 7 luglio 2021 (modificato) Buongiorno. Nel controsoffitto del disimpegno della mia abitazione ho fatto installare 3 faretti ad incasso con lampade a led Osram da 6,9W, attacco GU10, alimentate direttamente a 230V ca. Il comando avviene tramite due deviatori BTicino Magic che interrompono correttamente la fase. Ora succede questo. Senza motivi apparenti, quando si vuole accendere la luce intervenendo su uno o l’altro dei deviatori, non sempre si ha la certezza della corretta accensione dei faretti. Cioè, assolutamente random, a volte si accendono a piena luce, a volte sfarfallano (tutti e tre) e poi si accendono e altre volte danno un lampo di luce ma immediatamente si spengono (sempre tutti e tre insieme). Insomma è un comportamento assolutamente imprevedibile e del quale non riesco a trovare la causa e la soluzione (anche l’elettricista che li ha installati non sa spiegarsi il motivo). Ovviamente ho sostituito per sicurezza i due deviatori ma la situazione non cambia. In casa ho tutta illuminazione a led, sia con interruttori singoli che con deviatori, ma l’unico disservizio ce l’ho solo con i faretti del disimpegno. Qualcuno può aiutarmi? Grazie. Petrus Modificato: 7 luglio 2021 da petrus51
patatino59 Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 1 ora fa, petrus51 ha scritto: sempre tutti e tre insieme E' evidente che non è colpa dei faretti, ma c'è qualche giunta, morsetto, o interruttore che scarica.
petrus51 Inserita: 7 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2021 8 minuti fa, patatino59 ha scritto: E' evidente che non è colpa dei faretti, ma c'è qualche giunta, morsetto, o interruttore che scarica. Grazie per la tua risposta. Ma se ci fosse qualcosa che "scarica" (verso terra?) dovrebbe saltare il salvavita, che invece non è mai intervenuto.
Dumah Brazorf Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 Non li avrà mica collegati in serie...
petrus51 Inserita: 7 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2021 25 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Non li avrà mica collegati in serie... No, sono in parallelo.
Dumah Brazorf Inserita: 7 luglio 2021 Segnala Inserita: 7 luglio 2021 Hai visto i collegamenti? Se togli una lampada?
petrus51 Inserita: 7 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2021 1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto: Hai visto i collegamenti? Se togli una lampada? Le altre due si accendono, quindi sono in parallelo.
piergius Inserita: 8 luglio 2021 Segnala Inserita: 8 luglio 2021 23 ore fa, petrus51 ha scritto: a volte si accendono a piena luce, a volte sfarfallano (tutti e tre) e poi si accendono e altre volte danno un lampo di luce ma immediatamente si spengono (sempre tutti e tre insieme) Occorrente: Lampada spia a 230 V Filo conduttore di cortesia quanto basta tra cassetta di derivazione e punto luce più lontano. Morsetti deviatori e lampade accessibili. Colleghi 1 capo del filo al Neutro in cassetta, l'altro in serie con la lampada spia. Azioni alternativamente i 2 deviatori; Quando si presenta il difetto, "esplori" mediante il terminale libero della spia i vari morsetti dei Deviatori prima e poi delle lampade. Potresti avere la sorpresa che anche 1 dei nuovi Deviatori produce lo stesso fenomeno! Negli anni '60 la serie magic veniva collaudata in fabbrica mediante gruppi di lampade da 2÷3 kWatt, aventi corrente a freddo 100÷150 Amper (non esistevano lampade a risparmio energetico o LED). In passato ho letto altre discussioni in cui, passando da incandescenza a risparmio energetico, si erano presentati inconvenienti.
petrus51 Inserita: 8 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2021 Grazie piergius per la tua esaustiva risposta, anche se la vedo di non facile applicazione in quanto il più delle volte il difetto dura pochi istanti e quindi non c'è il tempo necessario per esplorare i vari punti critici. Quello che vorrei anche capire è il perchè di tale fenomeno. Da quello che scrivi, sembrerebbe che gli "imputati" siano i deviatori Magic. E' così? E perchè? In commercio esistono degli equivalenti alla serie Magic (FEB Laser). Pensi che troverei giovamento sostituendoli ai Magic originali?
piergius Inserita: 9 luglio 2021 Segnala Inserita: 9 luglio 2021 16 ore fa, petrus51 ha scritto: Da quello che scrivi, sembrerebbe che gli "imputati" siano i deviatori Magic. E' così? (dalla descrizione avevo capito che il difetto permanesse fino alla successiva manovra di 1 dei 2) Qualcuno aveva aperto il meccanismo trovando tracce di grasso lubrificante che dal fulcro era "migrato" sporcano gli ottimi contatti in argento. Questo lo puoi verificare osservando 1 alla volta il comportamento come interruttore ; 1) scollegandone uno, unisci in un morsetto il filo centrale +1 solo dei laterali ; 2) Dopo un congruo numero di azionamenti prosegui l' esame del deviatore invertendo di posizione i 2 fili laterali. 3) Ripeti i punti precedenti per l' altro deviatore. Dall' esito delle prove deciderai se e quale è il deviatore da sostituire con un equivalente, (progettato per le minori potenze attualmente in uso). Controlla comunque che i fili utilizzati per questa installazione siano saldamente inseriti nei relativi morsetti di giunzione.
petrus51 Inserita: 9 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2021 Grazie piergius per le tue indicazioni di cui farò tesoro.
