Cancello elettrico Came BY1500
Il 5/8/2021 alle 23:58 , giutex78 ha scritto:
Per cui alla fine ho preso uno spezzone di filo da 2,5 tagliato a 17 cm e con un morsetto l'ho collegato al cavo dell'antenna, spellata la cima per 3/4 mm e inserito dentro il lampeggiante.
Il filo da 17cm lo dovresti collegare direttamente e solo sul morsetto 8 della scheda eliminando completamente il vecchio cavo coassiale, poi vedi tu come va meglio.
Ho ridotto la potenza al 70% circa dal potenziometro presente sulla scheda Nologo.
Con il condensatore da 20 uF il cancello si apre e si chiude senza problemi o sforzi
Ok ottimo.
A proposito @ROBY 73 ho collegato la ventola sia su U che W oltre che su W ma non è mai partita neanche provando a farla girare a mano.
Mi consigli di prendere una ventola da 230 v?
Provala con una spina volante direttamente ad una presa elettrica a 230V e vedi se funziona, se non si muove allora cambiala con una nuova di pari dimensioni.
Prego di niente
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giutex78
    27
  • ROBY 73
    19
  • Maurizio Colombi
    3
  • marco.caricato
    1
