Lettore NBY/X led spenti
Ciao a tutti ho installato una inim con lettore nby/X impostato come indirizzo 2. Ha sempre funzionato per un mese ed ora non si accendono più i led. Il lettore però funziona e fa gli inserimenti ma non si vedono i led. L’ho smontato e rimesso meglio i fili bus, per un attimo ha funzionato con i led accesi ma dopo qualche minuto si è spento rimanendo comunque funzionante. Cosa può essere? Grazie mille per l’aiuto
Quando avvicini la chiave si accendono regolarmente i led?
Se sì e dopo si spengono, potrebbe dipendere che sia stata abilitata da qualcuno l'opzione dei parametri 50131 "LED OFF Lettore". Controlla in Impianto Smartliving/Parametri 50131.
Modificato: da Panter
Se non rispondi.... la discussione non è utile a nessuno, e forse neanche a te.
Quando avvicino la chiave i led non si illuminano ma comunque fa gli inserimenti…. Dopo qualche giorno mi sono accorto che avevo il credito esaurito della sim, dopo averla ricaricata dopo qualche ora i led hanno ripreso a funzionare per un paio di giorni ma improvvisamente dopo 3 giorni sono ricomparsi
Panter sabato riesco a controllare se sono stati disabilitati anche se mi sembra strano
Non c'entra assolutamente nulla il credito scarso della Sim del Gsm con il funzionamento dell'Nby. Se i Leds non sono stati disabilitati via software (comunque va visto dopo lettura della scheda Impianto smartliving e non sulla soluzione salvata), proverei a fare un aggiornamento firmware dell'Nbv/X prima di provare a cambiarlo.
Interessante dilemma.....
Sabato proverò a controllare nuovamente il software  e lo farò sapere. Grazie mille
Ho controllato e non è stato spuntato led off lettore…… quando sono tornato a casa si vedevano i led dopo qualche ora non più, ora addirittura se lo guardo bene si vede una lucina molto lieve. Non riesco proprio a capire cosa possa essere.
Spero tu abbia fatto una lettura da centrale della scheda Impianto smartliving. Se i led non sono disabilitati, ma sono debolmente accesi controlla l'alimentazione sull'nby sia 13V circa (soprattutto quando i led li vedi spenti..
Se anche l'alimentazione sul lettore è corretta, è possibile un difetto saltuario interno con intervento del fusibile autoripristinante, e consiglio sostituzione del lettore.
Si ho controllato è tutto ok. Lo sostituirò grazie mille
