Tia portal script
Ciao ragazzi, dopo svariate ricerche con risultato negativo chiedo aiuto a voi.
Avrei bisogno di un manuale che spiega gli script per wincc in tia portal. Vorrei capire bene i comandi che ho a disposizione, i trigger, come lanciare gli script ecc.
Su internet di manuali specifici non ne trovo, avete qualcosa a disposizione?
Ciao, questo può andare?
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/73453640/WinCCInformationSystemScripting_en-US.pdf?download=true
Prova anche a guardare questi:
"How do you use scripts to dynamize objects in WinCC Comfort and WinCC Advanced?"
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/53752382
"Which VBS information and VBS programming tools are there in WinCC (TIA Portal)?"
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/59885894
"Tips and tricks for creating scripts in WinCC (TIA Portal)"
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/57132412
"How do you write data to a file or read data from a file by means of a script on a panel with SIMATIC WinCC (TIA Portal)?"
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/59604194
"What is the relationship between object and object type in WinCC (TIA Portal)?"
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/108893939
Ciao,
Claudio.
Modificato: da Cip77
Ho già visto tutti questi manuali, a parte che sono vecchi ma poi non spiegano proprio tutti i comandi disponibili
gli script li richiami da evento tasto o clock plc etc
Scrivi uno script che coinvolge gli oggetti delle pagine e lo richiami da un pulsante .
Fai delle prove e vedi cosa succede
A me servirebbe uno script che venga elaborato continuamente xurante il runtime dell'HMI. è possibile?
No, però puoi lanciare lo script tramite gli eventi di una variabile.
P.es. nell'HMI crei una variabile tipo bool chiamata "Script", che colleghi ad un bool del PLC, p.es. M10.0 Tale variabile la inverti di stato, nel PLC, ogni 100mS. Nelle proprietà della variabile "Script", nell'HMI, imposta cicli continui e un clock di aggiornamento di 111mS [*], e negli eventi inserisci il richiamo dello script
Può essere anche un altro valore, purché non troppo diverso dai 100mS del clock usato nel PLC e che non sia un multiplo/sottomultiplo di tale valore
lo agganci ad un merker di clock del plc
Il 18/7/2021 alle 09:39 , triodegecio ha scritto:
100mS
ms, millisecondi (unità di misura del tempo), non mS, millisiemens (unità di misura della conduttanza elettrica).
Qualcuno mi dice che sono troppo pignolo. Io preferisco "preciso" 😉
Scherzi a parte, in un compito, sarebbe un errore piuttosto grave.
Poi, tutto può accadere, anche di trovare scritto Kw al posto di kW sulla targhetta di un motore ABB.
@batta
Hai ragione, ho sbagliato; probabilmente perché sono alle prese con un conduttivimetro...
  • 1 month later...
Regola semplice: le unità di misura si scrivono sempre in minuscolo tranne quelle che sono legate al nome di qualche scienziato. I moltiplicatori (milli micro kilo ecc) sempre in minuscolo
Watt
Ampere
Celsius
metri
litri
ms=millisecondi
kW=kilo Watt
Con questa regola non si sbaglia più!
Ospite
