Come pilotare compressore inverter di un condizionatore
Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno nel forum ha mai provato a pilotare un compressore inverter di un climatizzatore, con un normale inverter VFD per motori asincroni.
Trattandosi di compressori con avvolgimenti calcolati per la corrente continua, ritenete che potrebbero funzionare controllandoli semplicemente con una terna di tensioni a frequenza variabile?
Grazie 1000
lorenzo
Credo tu intenda trattarsi di BLDC (Brushless dc) o brushless trapezoidale. Non credo sia il caso di usare un comune V/f per alimentazione di MAT.
Per questi motori è necessario un convertitore specifico.
Ciao Livio e grazie per il tuo riscontro. Effettivamente penso proprio che internamente si tratti di motori BLDC infatti ho visto che nei climatizzatori li pilotano con moduli IPM tipo il STGIPS10K60T di ST Micro.
un saluto
Lorenzo
non so se è un VFD, ma penso di si, l'ABB ACS355 lo fa
Sono inverter progettati espressamente per multi uso.
Un inverter di questo tipo da soli 0.37kW è venduto per oltre 250€; anche ammesso di ottenere un generoso sconto, lo paghi come mezza lavatrice.
Sono molti costruttori che hanno in catalogo simili componenti, spesso espressamente previsti per essere accoppiati con motori di loro produzione.
Inoltre è previsto, come tutti gli inverters simili, per MAT e per motori sincroni a megneti permanenti. Questi motori non sono BLDC ma brushles sinusoidali detti anche brushless in alternata.
Hanno costi e prestazioni maggiori dei comuni BLDC.
Ribadisco che l'accoppiamento di un BLDC con un generico inverter V/f è da non farsi.
Modificato: da Livio Orsini
Alessio Menditto
Perdona la domanda stupida, perché vuoi fare questa modifica?
