Modbus tcp
Buongiorno a tutti.
Sto leggendo dei parametri modbus tcp da due macchine diverse verso un hmi mitsubishi.
La prima macchina invia dati da plc schneider e funziona correttamente senza problemi.
La seconda macchina che invia dati da weintek, trasmette correttamente solo se ad esempio le single coil che devo leggere hanno numeri consecutivi 0x0001 fino a 0x0015
Se per caso ci sono single coil che continuano, magari da 0x020 a 0x022 saltando da 0x0016 a 0x0019 non arriva più nessun dato 0x.
A qualcuno è mai capitato un problema simile?
