Impianto domotico Fai da Te - Info su come procedere
Buongiorno,
Mi presento sono Massimo 50 anni, appassionato del fai da te in genere, dal Legno alla riparazione di elettrodomestici
Per quanto riguarda un impianto civile tradizionale non ho problemi nella realizzazione ma per la domotica necessito di un vostro supporto perché mi sembra decisamente “complicata”
A Novembre inizierò la ristrutturazione di casa, rifacimento pavimento, impianto idraulico ed Elettrico (forse demotico… dipende da Voi)
Per questo motivo mi sono iscritto al vostro forum per capire  come posso procedere
Leggendo le varie discussioni, rifacendo gli impianti credo che il mio caso si adatti meglio ad un impianto filare per affidabilità coretto?
Quello che vorrei fare e spero non sia nulla di complicato ma ditemi Voi:
·         On / Off N. 5 elettrovalvole irrigazione giardino + gestone sensore umidità (ossia se il sensore segnala che è abbastanza umido, non bisogna bagnare)
·         On / Off caldaia a pellet + lettura della temperatura appartamento
·         Gestione impianto antifurto 2 telecamere esterne + 10 sensori di movimento
·         On / off tapparelle ma non una priorità
Il tutto vorrei che fosse monitorato da un tablet o cellulare
Avrei bisogno di capire con Voi, in primis dove posso trovare il materiale da studiare per meglio comprendere il funzionamento della domotica che si adatta meglio alle mie esigenze
Qui di seguito alcune info che ho raccolto per il quale necessito vostro opinione:
Lo standard KNX farebbe al mio caso?
Meglio Home Assistant or OpenHAB per gestire attuatori e sensori?
Gli attuatori MDX farebbero al mio caso?
Ogni consiglio è oro!!!
GRAZIE A TUTTI
Massimo
Microchip1967
DM37 art.8 questo sconosciuto......
A meno che tu non abbia le abilitazioni.
A meno che non voglia queste informazioni solo per meglio valutare quanto ti proporranno
comunque sia:
qualsiasi centralina irrigazione seria fa questa funzione, senza scomodare la domotica
dipende se la caldaia a pellet prevede un ingresso termostato o usa una sua centralina
sono 2 impianti che devono essere separati dalla domotica in quanto hanno funzioni differenti e devono comunque garantire determinate funzioni anche in caso di mancanza rete (EN50131).
Vanno inoltre progettati per bene, anche in base al livello di sicurezza da ottenere
di quanto tapparelle parliamo?
per fare quanto sopra si puo' fare anche senza domotica
Diverso sarebbe il discorso di nel caso di interoperabilità dei sistemi (ad esempio con finestra aperta - quindi contatti sulle singole finestre- blocco il riscaldamento oppure con allarme inserito abbasso le tapparelle se la temperatura interna è troppo elevata, nonchè spengo tutte le utenze nel caso di allarme inserito)
Occhio inoltre che nel caso di ristrutturazioni consistenti ci sono ulteriuori obblighi per impianti accessori (esempio uso di energie rinnovabili)
Ciao,
ti rispondo per la parte domotica, io uso home assistant su un server linux con un broker MQTT che fa da accentratore per tutti i segnali che arrivano dagli ambienti.
Non conosco OpenHAB anche perche' trovandomi bene con HA non ho avuto mai necessita' di studiarmi OH.
Utilizzo per i sensori il wifi e per alcune cose i 433Mhz, ho studiato a lungo tutte le possibili alternative ma alla fine ho optato per questa combinazione e non me ne sto pentendo
La domotica fai da te richiede molto tempo, io ho cominciato su un portatile provandomi HA e creandomi le card, poi ho cominciato ad acquisire sensori e a provarli flashandoli con Tasmota, il via di inizio e' partito con la pandemia e ora sono al punto di avere un sistema domotico funzionante per le luci, temperature, umidita' e telecamere.
I prossimi passi saranno antifurto, sensori porte, irrigazione.
In definitiva sono soddisfatto perche' ho un impianto che sento di poter mantenere per i prossimi 10, 20, 30 anni e dubito le tecnologie di base (wifi, 433mhz, MQTT) verranno dismesse (magari sorspassate ma se la domotica fa quello che deve a me bastera').
Ho un po' di perplessita' per i sensori, questi vengono continuamente aggiornati nell'hardware quindi tra un anno lo stesso sensore wifi potrebbe non essere riprogrammato come lo e' adesso, quindi in quel senso sara' un po' un rincorrere, diciamo che cerco di comprare batch di 5-6 dispositivi per evitare di frammentare troppo i sensori.
Spero di esserti stato di spunto.
Per ora fossi in te starei attento alle seguenti cose:
  • cavi d'appertutto (ethernet in ogni stanza e ogni angolo dove una telecamera avrebbe senso, alimentazione ovunque), per il wireless c'e sempre tempo dopo
  • caldaia, condizionatori, pannelli inverter e ogni apparato elettronico che sia compatibile con l'esterno quindi con supporto per comunicare verso l'esterno e senza necessita' di cloud o altre stramberie (questa e' la parte piu' difficile).
Modificato: da Andrea Berge
Innanzitutto Grazie per i consigli ricevuti!!!
Ho aspettato fino ad oggi perché speravo di riceverne di più
@Microchip1967
Purtroppo non ho le abilitazioni per certificare un impianto
Concordo con Te che una centralina di irrigazione fa queste funzioni, che la caldaia a pellet o pompa di calore avrà quasi sicuramente una sua centralina sua e l’antifurto sarà comunque un qualcosa di separato.
Io vorrei però fare in modo di tenerli sotto controllo con un unico sistema
In ultimo parliamo di 10 taparelle
@ Adrea Barge
            Quindi il tuo consiglio è di portare un cavo ethernet + alimentazione 220V per ogni punto dove prevedo di inserire una telecamera
            Riguardo alla caldaia / condizionatori scusa ma non ho capito cosa devo fare…
“La domotica fai da te richiede molto tempo” me ne sto rendendo conto per questo motivo visto che sono nei lavori vorrei tirare i cavi giusti per poi non dovere spaccare o passare al  wifi
Una volta che l’impianto sarà predisposto avrò il tempo per selezionare attuatori sensori ecc
 Grazie per la dritta Home Assistant devo sicuramente approfondire
@ Tutti
Ma secondo voi e coretto tirare un cavo bus knx 4 fili per ogni tapparella (n.10) + alimentazione 220V
Se alla caldaia pellet o pompa di calore, impianto di irrigazione, antifurto prevedo di portare un cavo knx  4 fili + alimentazione 220V ha senso o sto sbagliando tutto?
  • 1 month later...
Il 22/7/2021 alle 22:36 , Silvestro71 ha scritto:
@ Tutti
è corretto se hai l'attuatore integrato nel pulsante della tapparella o nelle vicinanze (ad esempio nella stessa 503), se invece hai gli attuatori nel quadro devi arrivare con le fasi distinte nella tapparella e con il cavo KNX nel pulsante. Sempre se parliamo di motori 220V con 4 fili (2 fasi, neutro e terra).
Inoltre normalmente ti basta un cavo knx da 2 fili. I due bianco/giallo vengono solitamente usati per funzionalità extra come ad esempio audio o altro.
Per la caldaia impianto ecc devi far riferimento al manuale di ciascuno. In linea di massima se hanno una interfaccia KNX è corretto quello che dici, altrimenti devi trovare il modo di interfacciarli (ad esempio con un ragnetto o altro dispositivo).
