seconda presa telefono fisso
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, in una seconda casa ho una linea fissa con internet tim alice fino a 7 mega che NON ho mai usato fino a qualche giorno fa. Ho 2 prese una al primo piano e una al secondo e funzionavano entrambi(collegati a telefoni fissi). ora mi serve usare internet per una telecamera al primo piano, ho collegato un filtro con due uscite alla presa del primo piano, un'uscita va verso il telefono fisso e una verso il modem poi al modem ho collegato una telecamera via cavo ethernet e tutto funziona bene. Invece la seconda presa nel secondo piano non funziona piu'. se tolgo il modem funzionano le 2 prese.  le 2 prese sono tripolare. come posso risolvere?? sono ignorante in materia. grazie anticipatamente
Modificato: da cap7
Dumah Brazorf
Hai usato un filtro tripolare o uno rj11 con un adattatore tripolare-rj11?
Probabilmente hai le prese tripolari collegate in serie, che non va bene con l'adsl. Puoi risolvere una volta e per sempre il problema spostando un filo nella prima presa mettendo quindi le prese in parallelo.
Impianto+telefonico+parallelo+serie+trip
Modificato: da Dumah Brazorf
N. B. Se la prima presa è munita di fusibili, i fili della linea proveniente dalla Centrale
Li trovi attestati in 2 morsetti supplementari siglati " Af ", " Bf ", in basso a destra
non è necessario spostare questi, ma solo quello in posizione "Au" in basso.
Domenico Maschio
No se togli il modem ,ma se togli la spina tripolare .
Esatte le soluzioni che ti hanno già dato
ciao
