shondave Inserito: 10 luglio 2021 Segnala Inserito: 10 luglio 2021 ciao a tutti di nuovo, sto sistemando il posto esterno del mio citofono e oltre a quello avrei un’altra domandina sempre riguardante la sistemazione della luce delle scale, spero possa scriverla qui.. accanto al citofono c’è un deviatore (circuito semplice a 230v) in contenitore tipo gewiss ormai cotta dal tempo per accendere la luce in cima alle scale (scale solo del mio appartamento, tutto mono come il citofono), siccome in inverno faceva saltare il differenziale, ho momentaneamente scollegato l’alimentazione e non salta più niente. ora vorrei sistemare e comandare la luce a 12v ca per maggiore sicurezza ma non riesco a trovare quale relé passo passo da barra din e bobina 12v usare, il mio quadro ha tutta roba abb, ho visto gli ESB.... appunto della ABB ma brancolo nel buio nel capire quale è il modello giusto, poi hanno tutti due contatti a me ne basta uno che faccia posizioni bistabili credo si dica. Quello che non capisco è se danno solo un impulso o sono passo passo cioè premo il pulsante e chiude il contatto, ripremo il pulsante riapre il contatto. Non ho avuto problemi a montare i classici Finder con plastica trasparente da nascondere nelle scatole di derivazione, quelli erano normali a 230v, adesso ho il problema di capire quale comprare! grazie dei consigli che mi darete, se non conoscete i modelli esatto abb non importa c’è ne metterò uno di altra marca ma vi prego di indicarmi il codice preciso, grazie dell’aiuto! buon fine settimana a tutti
patatino59 Inserita: 10 luglio 2021 Segnala Inserita: 10 luglio 2021 (modificato) 51 minuti fa, shondave ha scritto: Non ho avuto problemi a montare i classici Finder con plastica trasparente da nascondere nelle scatole di derivazione, quelli erano normali a 230v, adesso ho il problema di capire quale comprare! Il Finder 40.52.9.012.0000 ha la bobina a 12 volt, e si distingue per la plastica trasparente azzurra anziché gialla Lo zoccolo su barra din è lo stesso (Finder 95.05) E' a due scambi, di regola, e ne puoi usare uno in unipolare, o entrambi in bipolare (comodo per le lampadine a Led, che spesso si illuminano anche a impianto spento) Modificato: 10 luglio 2021 da patatino59
Roberto Garoscio Inserita: 10 luglio 2021 Segnala Inserita: 10 luglio 2021 Se ti serve che ad ogni impulso cambi lo stato, NO/NC oppure deviato devi usare un bistabile o passo passo. Qui trovi i relè passo passo
hfdax Inserita: 10 luglio 2021 Segnala Inserita: 10 luglio 2021 @shondave restando in ABB il prodotto che cerchi è l'art: E290-16-10/12-60
shondave Inserita: 10 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2021 (modificato) Grazie per le indicazioni! Ho visto che quelli modulari barra din costicchiano ma è comodo il poter vedere la posizione e provarli manualmente. ho visto anche i classici volanti Finder serie 46.01 che costano veramente poco. in settimana nuova vedo cosa hanno a magazzino qui in zona, almeno vado preparato ! grazie a voi! a presto!! Modificato: 11 luglio 2021 da Roberto Garoscio
shondave Inserita: 18 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2021 Alla fine ho preso un comunissimo finder 26.01.8.12. , l’unico ad avere un prezzo decente (alla fine ci devo accendere una lampadina). quelli a barra o non li avevano in negozio oppure costavano oltre 30 euro ed erano tutti a più contatti che non avrei sfruttato. il piccolo Finder lo metterò in un angolino del centralino visto che c’è un sacco di spazio. grazie a tutti!
