plozio Inserito: 10 luglio 2021 Segnala Inserito: 10 luglio 2021 Ho un magnetotermico differenziale della Ticino F81N/16 e sulla stessa linea al piano terra un magneto termico differenziale della Merlin Gerin multi 9 C60H - Vigi C90, stavo facendo un lavoro e inavvertitamente ho toccato una fase con una bella scossa ma nessuno dei due è scattato, ho fatto il test con i pulsantini e sono regolarmente scattati.
plozio Inserita: 10 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2021 Il Ticino è il Salvavita G23/32 AC
Livio Orsini Inserita: 10 luglio 2021 Segnala Inserita: 10 luglio 2021 Probabilmente non ha superato il valore di corrente di intervento perchè la resistenza del tuo corpo verso terra è abbastaqnza elevata. Senti la scossa, provi dolore e fastidio, ma non riporti danni fisici. Il limite di intervento è 30mA che con un valore nominale di tensione pari a 230Veff corrisponde ad una resistenza di carico di 7666 ohm; probabilmente la resistenza verso terra del tuo corpo è quasi 10 volte tanto, quindi la corrente assorbita sarà <10 mA
plozio Inserita: 10 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2021 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Probabilmente non ha superato il valore di corrente di intervento perchè la resistenza del tuo corpo verso terra è abbastaqnza elevata. Senti la scossa, provi dolore e fastidio, ma non riporti danni fisici. Il limite di intervento è 30mA che con un valore nominale di tensione pari a 230Veff corrisponde ad una resistenza di carico di 7666 ohm; probabilmente la resistenza verso terra del tuo corpo è quasi 10 volte tanto, quindi la corrente assorbita sarà <10 mA Grazie risposta molto esauriente.
plozio Inserita: 13 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2021 Riapro la discussione, se mi è consentito, voglio togliere i termici e il differenziale sopra citati perchè ho deciso di sostiturli con modelli piu recenti e più affidabili, l'impianto di casa e di 3 KW quale modelli mi consigliate per sostituirli. Grazie
