lupusinfabula5 Inserito: 10 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 10 luglio 2021 Ciao a tutti, da qualche tempo l'acqua calda della mia caldaia Immergas Extra Intra 24 va a intermittenza e mi da errore E14. In pratica aprendo e tenendo aperta l'acqua, le candelette fanno il normale ticchettio e tutto si accende normalmente e la ventola gira correttamente, ma dopo qualche minuto la fiamma si spegne e compare E14. La fimma rimane spenta per qualche minuto e successivamente le candelette la riaccendono e tutto riparte di nuovo correttamente, continua così... Un tecnico mi aveva detto: "cambia la centralina Brahma che è sicuramente quella". Bene, sostituita per niente, per qualche giorno sembrava andare meglio ma siamo tornati alle solite. Ho controllato quanto segue: la ventola gira liberamente, il venturi e tubicino che va da pressostato alla ventola a soffiarci dentro è libero, il pressostato dei fumi tirando leggermente con la bocca attraverso il tubicino sembra scattare normalmente con il classico tic e le candelette d'accensione e rivelazione non sembrano incrostate. Senza che io cambi altri pezzi a vuoto c'è qualcos'altro che posso testare? Ad esempio il pressostato dei fumi è testabile con un tester? Altrimenti a dare questo errore potrebbe essere la candeletta di rilevazione difettosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2021 Prova a farla funzionare senza pannello esterno della camera di combustione . Vedi cosa fa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
