Nichy1970 Inserito: 10 luglio 2021 Segnala Inserito: 10 luglio 2021 Salve a tutti, Ho un frigorifero combinato SMEG FAB32RPN1 (stile anni '50) no frost ventilato che non raffredda correttamente. Da circa 2 mesi l'allarme della temperatura suona ogni 3x2 anche con il frigo chiuso da tempo. Il pannello digitale ha la temperatura del frigo costantemente lampeggiante e sul display compare 9 gradi (lampeggiante) e da li non si muove. In realtà la temperatura impostata dovrebbe essere a 5 gradi. Provo a cambiare la temperatura ma ... nulla! Quindi gli alimenti e le bevande rimangono costantemente raffrescati a 9 gradi. Il congelatore invece sembra funzionare correttamente con la temperatura impostata a - 18 gradi. Quale potrebbe essere il problema? Grazie per l'aiuto.
Pietro Pal Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 Il congelatore è no-frost, il frigorifero invece dovrebbe essere ventilato. Smentiscimi se sbaglio. Quindi il frigo va sbrinato 2 volte l'anno.
