ALEXA E NODE-RED PER TAPPARELLE
del_user_155042
Ciao tutti .
qualcuno conosce qualche skill o pallet  per node red, in modo che possa prendere i comandi in italiano :
''Alexa abbassa la tapparella.... ''
''Alexa alza la taparella.....''
In modo da avere una uscita percentuale  0-  100 . che posso leggere nel node red. E ovviamente che non prende i comandi accendi e spegni .
Attualmente uso amazon echo device su node red , però è fatto per comando luci e non si adatta perfettamente ai comandi per le tapparelle .
Non uso attuatori compatibili con alexa  per le tapparelle . Da alexa vado su node red , poi da node red su PLC siemens  poi da plc attivo tutto , ma comunque  da node red verso plc funziona tutto
Quello che va è
Se dico : Alexa tapparelle 100 %  90 % ecc ...   funziona perfettamente tutto .
Se dico Alexa Spegni o Accenti tapparelle .... funziona perfettamente tutto .
Quello che non va è :
Non mi piace chiamare l'attivazione delle tapparelle nel modo qui sopra.
Quando dico : alexa abbassa le tapparele , l'unico modo per strappare dal testo JSON la percentuale e quello di confrontarlo con valore precedente , e fin qui funziona ,, ma se si riavvia il sistema dove gira node red , i valori precedenti non ci sono più in memora, inoltre basta dile alexa SPEGNI.. E il sispema si blocca perchè non posso dire più abbassa per il fatto che la percentuale non muove con dispositivo spento . Il nodo amazon echo device e fatto solo per luci .
Grazie .
