Inverter toshiba vf-ps1 contatto foult
Ciao a tutti non riesco a trovare neanche sul manuale un contatto di foult inverter o un uscita programmata in modo che quando l’inverter Va in foult mi dia un contatto da poi collegare ad un ingresso plc. L’unica cosa che ho trovato sul manuale dice che i contatti Rele uno nc è uno no in genere vengono usati per foult,ma col tester ho visto che cambiano di stato con il run nel senso che quando parte l’inverter il contatto no diventa nc e viceversa.
spero di essere stato chiaro.
grazie a tutti per l’attenz Ed eventuale aiuto
Non c'è un'uscita "OK"?
Salve sig Livio quindi come posso fare? Se possibile mi può indicare la strada. Salve buona giornata
Come riferimento, scarica il manuale per esempio qui
Devi programmare il parametro F132 (Funzione relè FL), vedi par. 6.3.3
Per la connessione e i valori, vai al par. 7.2.2, dove vedrai che di default il parametro F132 vale 10, cioè scatta in caso di anomalia. Se si immette il valore 11, si cambia la logica da NC a NO e viceversa. Con tale valore, il relè cambia stato in caso di un qualsiasi allarme dell'inverter.
In generale io uso i valori 62 o 63, che fanno indicare al relè la condizione di Inverter Pronto
Nella tabella di tale paragrafo vedi tutti i possibili valori di impostazione, ce ne sono un sacco. Probabilmente ora è settato come 40 o 41 (inverter in marcia).
Grazie Ctec la sua è la risposta alla mia domanda la ringrazio molto, spero sia utile anche a qualche altro utente,buona giornata e grazie ancora
