Pulizia macchina esterna condizionatore.
Inserito: (modificato)
Ciao....buongiorno come da titolo ho un condizionatore Samsung con  la macchina esterna molto sporca, vorrei pulirla in modo radicale, in particolare la parte radiante, oltre alle solite bombolette (credo che nel mio caso facciano poco) qualcuno può darmi una dritta? Grazie.
Modificato: da 1antonio
  • 1antonio changed the title to Pulizia macchina esterna condizionatore.
Alessio Menditto
Devi smontare la protezione della ventola, poi con un compressore d’aria (stando attento a non toccare le alette) devi soffiare da dentro a fuori.
Se non basta ancora, sempre da dentro a fuori va lavato con acqua ed eventuale detergente, stando attento a non bagnare il motore della ventola.
se è molto sporca, diciamo con pollini e polvere impastati sulle alette io preferisco, prima di soffiare, prendere un aspiratore con la scopetta e togliere il grosso..
