pedersen Inserito: 11 luglio 2021 Segnala Inserito: 11 luglio 2021 (modificato) Si puo' mettere un portafusibili 4 poli (con tre fusibili) per proteggere 3 prese civili? La linea e' trifase, le prese ovviamente monofase E' a norma? Modificato: 11 luglio 2021 da pedersen
Maurizio Colombi Inserita: 11 luglio 2021 Segnala Inserita: 11 luglio 2021 Partiamo sempre dal presupposto che la "norma" va interpretata ed ognuno la interpreta a modo suo, ma una soluzione del genere anche se interpretassimo la norma in ogni sua sfumatura... la vedo proprio bruttissima. Ma perchè? Forse per risparmiare qualche euro?
pedersen Inserita: 11 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2021 (modificato) Vorrei sapere per quali motivi a te pare cosi' brutta come idea. Mi potresti elencare i motivi? Modificato: 11 luglio 2021 da pedersen
Maurizio Colombi Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) 8 ore fa, pedersen ha scritto: Mi potresti elencare i motivi? Perchè sono quattro portavalvole e se ne usano solo tre Perche dovresti staccarle tutte per cambiare un fusibile Perchè avresti il sezionamento solo sulla fase Perchè ogni linea prese, solitamente si protegge singolarmente Perchè a me non piace, ma io non sono la legge e, quindi se a te va bene così, ognuno fa quello che vuole. Modificato: 12 luglio 2021 da Maurizio Colombi
reka Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 anche se non contraddice direttamente le varie norme mi sentirei di dire che non rispetta "lo stato dell'arte" che si deve ottenere..
Dumah Brazorf Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 Come mai i fusibili? Non basta il magnetotermico sulle linee? Fili troppo sottili?
pedersen Inserita: 12 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2021 Cavo 5x1.5 e 3 fusibili da 10 ampere
hfdax Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) Da un punto di vista normativo è senz'altro praticabile. Da un punto di vista di buona tecnica la trovo anch'io una pessima soluzione. Inoltre non guadagni ne in spazio occupato (tre magnetotermici 1P+N da un modulo ne occupano di meno) ne in funzionalità. Al limite risparmierai 20 €. Ma poi, se proprio quei 20€ sono importanti metti tre portafusibili 1P+N da un modulo che probabilmente ti costeranno anche meno di un portafusibile quadripolare. Se invece lo scopo è riutilizzare del materiale che hai già in casa...aspetta un occasione per impiegarlo meglio. Modificato: 12 luglio 2021 da hfdax
pedersen Inserita: 12 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) non e' una questione di risparmio, tanto ho tutto sia portafusibili (1p+n, 2p, 3p+n) che magnetotermici (1p+n, 2p, 3p+n) mettendo portafusibili 1p+n per ciascuna presa, poi bisognerebbe cambiare pure il cavo 5x1,5? quanti fili ci vorrebbero per le tre prese? almeno 3 fasi, 3 neutri e 1 terra e poi anche mettendo un portafusibili 1p+n in caso di intervento il neutro non viene sezionato, quindi non mi pare cambi molto rispetto a mettere un magnetotermico 4p, avrei il vantaggio che in caso di intervento di 1 fusibile, le altre prese continuano a funzionare Modificato: 12 luglio 2021 da pedersen
hfdax Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Inserita: 12 luglio 2021 3 ore fa, pedersen ha scritto: mettendo portafusibili 1p+n per ciascuna presa, poi bisognerebbe cambiare pure il cavo 5x1,5? Ah, ho capito cosa vuoi ottenere: siccome hai il cavo 5G1,5 già posato e non vuoi cambiarlo, vuoi che il neutro sia interrotto in caso di sezionamento ma non in caso di intervento del fusibile. Stando così le cose certo, il porta fusibile 4P è l'unica alternativa. Anche se continua a non piacermi non credo violi alcuna norma.
