aniellos Inserito: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 12 luglio 2021 buongiorno a tutti , nella cucina con tv samsung 50pollici a led faccio sintonia canali in digitale e prendo solo canali plus , ma alle altre stanza le tv prendono tutti i canali in digitale ,ho visto dal balcine che scende il cavo ma poi si ripartisce e non riesco a seguirlo,,come mai succede questo dall antenna ci sono due discese? l antenna non sono andato a vedere pervhe chi aveva le chiavi non c era...se mi date un consiglio a voi tecnici antennisti. grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 Provaci un altra TV, o se hai uno strumento di misura, verifica il segnale in cucina. Purtroppo nessuno del Forum ti potrà rispondere su come è fatto l'impianto. Se il segnale è presente potrebbe essere semplicemente il Tuner terrestre guasto (i canali Plus arrivano via LAN) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 12 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 grazie Patatino59 sempre gentile .comunque ho kesso un altro tv mi dice segnale assente, comunque non ho misuratore campo e non sono nemmeno antennista , sono elettricista , come potrei miaurare dal cavo se ce segnale ? con il tester? almeno dei millivolt?? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) Senza appositi strumenti non ha possibilità di misurare alcun segnale a radiofrequenza. L'unico mezzo che hai è osservare la diagnostica di un TV (lo stesso da spostare sulle varie prese) Usando TV diversi avrai dati insignificanti e non potrai fare confronti. Cosa sono i canali "plus"? Modificato: 12 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) 45 minuti fa, aniellos ha scritto: un altro tv mi dice segnale assente A questo punto bisogna trovare dove si perde, per cui prima di tutto, oltre allo strumento, bisogna sapere da dove passano i cavi. Il problema quando si è presentato ? In cucina c'è sempre stata la TV o si tratta di una presa mai utilizzata ? (potrebbe semplicemente non essere stata collegata) Un derivatore o un partitore non si rompe all'improvviso (un alimentatore o un amplificatore si, però le altre TV dovrebbero risentirne, non solo una) Potrebbe essere successo in concomitanza di un altro evento ? Per esempio un cavo tagliato col trapano, o con un attrezzo che lo ha danneggiato, durante un lavoro fatto in un preciso momento. Modificato: 12 luglio 2021 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 Se hai scambiato le tv e il problema è sempre sulla stessa presa vuol dire che molto probabilmente deve esserci qualche collegamento interrotto o male intestato. Segui il cavo che dal balcone si sdoppia, magari fai una foto di come è stato fatto il collegamento, se con un partitore oppure con i cavi intrecciati, e ci fai sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) 44 minuti fa, snipermosin ha scritto: Se hai scambiato le tv e il problema è sempre sulla stessa presa vuol dire che molto probabilmente deve esserci qualche collegamento interrotto o male intestato. Più leggo il titolo del thread e meno capisco. ""impianto antenna dgt ,faccio sintonia prende canali plus'" Se l'impianto è "dgt", e dopo una sintonizzazione "prende" i canali "plus" non mi riesce di relazionare le due cose.... Modificato: 12 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 21 minuti fa, felix54 ha scritto: dopo una sintonizzazione "prende" i canali "plus" Il contenuto dei canali Plus, proveniente da Internet, viene messo automaticamente in ordinamento canali, oltre il numero 4000, e ovviamente non proviene dal sintonizzatore terrestre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) Mi piacerebbe sapere come lo hai capito. L'utente non ha parlato di altre connessioni, di tipo di ricevitore, fatta eccezione di un generico Samsung 50" led tu sai addirittura che i canali plus (che non ho ancora capito cosa/quali sono) arrivano dal web e assumono numerazione a partire da 4000... Sembra quasi che la discussione dell'argomento non sia iniziato qui. Modificato: 12 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 25 minuti fa, felix54 ha scritto: Mi piacerebbe sapere come lo hai capito Semplice esperienza personale su una installazione Samsung Smart TV moderno. Nessuna discussione precedente o nascosta... 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 12 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2021 (modificato) Ma allora spiegaci cosa c'entra la sintonizzazione "dgt" con i canali "plus" che nonostante la terza richiesta di chiarimenti, nessuno ha ancora detto cosa sono. Se le tue sono supposizioni e non certezze, bastava l'avessi anteposto a tutto il resto mentre così sembra l'ennesimo tentativo ad indovinare. Probabilmente il titolo del thread è fuorviante e non consente di capire il nesso fra il DTT ed eventuali altre connessioni al TV, come potrebbe anche essere il Sat. Sicuramente avrebbe aiutato molto conoscere la sigla esatta del TV ma nemmeno questa info è stata fornita. Insomma, ancora una volta vince chi indovina prima. Modificato: 12 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 (modificato) @patatino59 Ho visto che sei passato a leggere poche ore fa, senza commentare.... tra le altre cose, avevo chiesto cosa sono i "canali plus" ma nemmeno stavolta ho ricevuto risposta. Credo che un forum sia sinonimo di condivisione ma magari sbaglio io... Modificato: 13 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 (modificato) @aniellos Anche tu sei passato a leggere circa un'ora fa ma nemmeno tu hai fornito ulteriori chiarimenti nonostante i dubbi e le incertezze emerse su modello TV, eventuali altri servizi ad esso connessi e 4 richieste sui fantomatici "canali plus"... Modificato: 13 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 (modificato) 3 ore fa, felix54 ha scritto: @patatino59 Ho visto che sei passato a leggere poche ore fa, senza commentare.... tra le altre cose, avevo chiesto cosa sono i "canali plus" ma nemmeno stavolta ho ricevuto risposta. Credo che un forum sia sinonimo di condivisione ma magari sbaglio io... 1 ora fa, felix54 ha scritto: @aniellos Anche tu sei passato a leggere circa un'ora fa ma nemmeno tu hai fornito ulteriori chiarimenti nonostante i dubbi e le incertezze emerse su modello TV, eventuali altri servizi ad esso connessi e 4 richieste sui fantomatici "canali plus"... Fa niente, chi fa da sé, fa per tre 😉 https://news.samsung.com/it/samsung-tv-plus-arricchisce-lofferta-dei-suoi-canali-gratuiti Quindi a conti fatti, ciò che compare nel titolo del thread è fuorviante perché "faccio sintonia dgt" e "prende canali plus", insieme, non hanno alcun significato. Stessa cosa sarebbe stata se, pensando ad un TV DTT-SAT si fossero messi messi insieme i canali DTT e "Canal Plus" che è sul satellite. Modificato: 13 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 (modificato) Scusaci se abbiamo offeso la tua sensibilità.😄 Mi sembrava già di aver risposto, e lo spiego meglio, se occorre, anche a chi ci legge: Il problema di Aniellos è ASSENZA di segnale DTT, e su questo non ci sono dubbi, avendogli già risposto. --- OT Veniamo alla questione Plus: Il Firmware Samsung, durante la Sintonizzazione DTT, cerca anche i canali Plus in rete, se il TV è connesso ad Internet. Naturalmente questa è una scelta di Samsung, ma credo che anche Panasonic, LG e altri lo facciano. Mi sembrava ovvio che avendoli trovati fosse connesso, ma non era questa la risposta che voleva Aniellos. --- Fine OT Buon proseguimento. Modificato: 13 luglio 2021 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 (modificato) Non di tratta di "sensibilità", bensì di un condivisione, oltre tutto chiesta espressamente più volte Se avessi scritto prima ciò che hai aggiunto ora, sarebbe stato tutto più chiaro. Tutti abbiamo detto di fare prove mirate sul DTT, sin lì ci eravamo arrivati 32 minuti fa, patatino59 ha scritto: Il Firmware Samsung, durante la Sintonizzazione DTT, cerca anche i canali Plus in rete, se il TV è connesso ad Internet. Naturalmente questa è una scelta di Samsung, ma credo che anche Panasonic, LG e altri lo facciano Non sono sicuro di cosa scrivo ma credo che LG non faccia una tale cassata. Vediamo se @snipermosin che, se ricordo bene ha uno smart di quel marchio, c'è lo conferma... Modificato: 13 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 32 minuti fa, felix54 ha scritto: Vediamo se @snipermosin che, se ricordo bene ha uno smart di quel marchio, c'è lo conferma... Esatto. Ho un LG smart TV e tutta la piattaforma di intrattenimento con canali tipo Netflix, rakuten, Amazon prime video, etc..... non ha nulla a che fare con la sintonizzazione del terrestre ma vengono installati direttamente dalla fabbrica, mentre quelli nuovi si aggiungono da soli ad ogni aggiornamento del firmware della TV. In pratica per accedervi devo andare sulla Home page e selezionarne uno a piacere, cosa che non posso fare con i tasti numerici del telecomando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 Servizi aggiuntivi tipo Netflix, Youtube, Dazn, Amazon, eccetera, sono APP, e non hanno nulla a che fare con i canali Plus I canali Plus (quasi tutti 4K) hanno un loro LCN oltre il 4000, come se fossero canali terrestri, ma arrivano via rete. La loro modalità di ricerca è compresa nella sintonia DTT, almeno sui Samsung che ho installato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2021 (modificato) Buonasera Ragazzi, 7 ore fa, patatino59 ha scritto: Naturalmente questa è una scelta di Samsung, ma credo che anche Panasonic, LG e altri lo facciano. No Panasonic no, o almeno io non l'ho trovata, ho un nuovo TX-49HX940E ed è collegato in rete Modificato: 14 luglio 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 14 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2021 (modificato) 12 ore fa, patatino59 ha scritto: Naturalmente questa è una scelta di Samsung, ma credo che anche Panasonic, LG e altri lo facciano. No. Ho un LG smart e non esistono questi canali, nemmeno su 1 Panasonic e 1 Sony che ho attivato un paio di giorni fa. E a quanto pare è presente (ad oggi) solo sui samsung: https://www.samsung.com/it/smart-tv/samsung-tv-plus/ https://www.hdblog.it/tv/articoli/n537023/rakuten-tv-samsung-tv-plus/ https://www.dday.it/redazione/37438/samsung-ecco-laggiornamento-di-tv-plus-quattro-nuovi-canali-e-home-page-completamente-riprogettata Modificato: 14 luglio 2021 da snipermosin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 14 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2021 (modificato) Boh, a me sembra una inutile complicazione per chi già fatica a fare una sintonizzazione normale ed il titolo della discussione lo dimostra in pieno. Dei due marchi citati da patatino59, abbiamo tre "conferme negative"; Panasonic da parte sia di Roby 73 che snipermosin e quest'ultimo aggiunge LG e Sony: 13 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Buonasera Ragazzi, No Panasonic no, o almeno io non l'ho trovata, ho un nuovo TX-49HX940E ed è collegato in rete 8 ore fa, snipermosin ha scritto: No. Ho un LG smart e non esistono questi canali, nemmeno su 1 Panasonic e 1 Sony che ho attivato un paio di giorni fa. E a quanto pare è presente (ad oggi) solo sui samsung... Personalmente chiudo con l'OT e attendo che l'autore del thread che è passato a leggere senza commentare, ci faccia sapere di eventuali sviluppi... Modificato: 14 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CiteGio Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2021 C’è li ha anche Lg e si chiamano Lg channels si attivano così Accedi a: Impostazioni - Tutte le Impostazioni - Canali - LG Channels ON/OFF. Una volta trovati li riconosci perché hanno la numerazione di colore arancione e non bianca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2021 57 minuti fa, CiteGio ha scritto: C’è li ha anche Lg e si chiamano Lg channels Non tutti. Il mio pur essendo smart, ed anche abbastanza recente (2018), non ha questa funzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CiteGio Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2021 50 minuti fa, snipermosin ha scritto: Non tutti. Il mio pur essendo smart, ed anche abbastanza recente (2018), non ha questa funzione. Effettivamente l’hanno implementato dai tv 2019. https://www.lg.com/it/supporto/guide-soluzioni/tv/webos-4-5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
