AngeloF Inserito: 12 luglio 2021 Segnala Inserito: 12 luglio 2021 Buongiorno, premetto di non essere un professionista, quindi mi scuso in anticipo se non potrò essere estremamente preciso. Pochi giorni fa ho sostituito un interruttore unipolare BiTicino SL40001NF, che comanda esclusivamente le luci della cucina, dopo che mi sono reso conto che il vecchio interruttore (sempre BiTcino serie Living) nell'immediato utilizzo successivo ad una prolungata accensione, non rispondeva, impedendo di fatto una nuova accensione della luce ... come se entrato in blocco; dopo qualche minuto di inutilizzo ritornava a funzionare correttamente. Fatta la sostituzione con un nuovo interruttore, è sembrato funzionare tutto bene per una settimana circa, trascorsa la quale si è ripresentato lo stesso problema. Potrei avere da chi più esperto di me, un suggerimento su come risolvere il problema e quali potrebbero essere le cause? Grazie per il Vostro contributo Angelo
Roberto Garoscio Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Inserita: 13 luglio 2021 Molto strano che un interruttore nuovo Living si blocchi dopo una settimana di utilizzo, non sarà utilizzato da una mano un po’ pesante oppure interessato da vapori o esalazioni di cotture e fritture?
piergius Inserita: 14 luglio 2021 Segnala Inserita: 14 luglio 2021 Il 12/7/2021 alle 13:20 , AngeloF ha scritto: Il vecchio interruttore (... BiTcino serie Living) nell'immediato utilizzo successivo ad una prolungata accensione, non rispondeva, impedendo di fatto una nuova accensione della luce ... come se entrato in blocco; dopo qualche minuto di inutilizzo ritornava a funzionare correttamente Se il fenomeno si è riprodotto, non è stata rimossa la causa principale. Togli la placca e ripeti la prova, prima di cambiare un altro interruttore! Di solito il telaietto portafrutti deformato da eccessivo serraggio delle viti o irregolarità dell' intonaco, se c' è attrito del tasto con la placca, rallenta l' esecuzione della manovra da parte del meccanismo interno, innalzandone la temperatura. Si può scambiare il cestello portafrutti con quello di una presa verificando l' assenza di attrito. L' uso ripetuto dell' avvitatore può deformare il portafrutti.
