Sequenza di start
Buon pomeriggio a tutti
Avrei necessità di un consiglio da voi esperti riguardo la seguente questione:
Ho N macchine per saldatura a punti ognuna comandata da un operatore, il ciclo è
start
tempo di accostaggio
saldatura
tempo di mantenimento
riapertura testa.
lo start viene dato dall'operatore tramite pedale
Siccome la potenza installata dal cliente non è sufficiente per fornire energia a tutte le  macchine contemporaneamente durante la saldatura devo fare in modo che in caso di 2 o 3 o N start in contemporanea le macchine si chiudano ma che la fase di saldatura avvenga solo dopo che la macchina precedente ha finito.
Ho a disposizione un s7 1200 ed un ktp 700 dove selezionare se tutte le macchine sono attive o no.
Come segnali posso usare lo start alla macchina (oppure il segnale alla valvola di chiusura) come ingresso PLC
il "pronto macchina" sempre come ingresso
il "segnale di fine saldatura" altro ingresso
poi ci saranno N uscite uguali al numero delle macchine collegate, ogni uscita fornirà al controllo macchina un segnale di "permesso alla saldatura"
Come posso realizzare questa cosa tenendo conto che la sequenza  di start è casuale essendo data da operatori diversi e che le macchine devono acquisire ogni volta una "precedenza" diversa in base al segnale che arriva prima?
grazie
Ogni macchina fa in modo libero la fase "start" e la fase "tempo di accostaggio" mentre per proseguire con la saldatura, alza un'uscita che chiameremo "RichiestaSaldatura" e poi deve aspettare un ingresso che chiameremo "OkSaldatura".
Se "OkSaldatura" è 0, la macchina sta in attesa fino a che non diventa 1.
Quando finisce la saldatura (o comunque tutte le fasi energivore) abbassa l'uscita "RichiestaSaldatura".
Sul PLC centrale (l' S71200), io userei una variabile per la massima contemporaneità (ad esempio 3) che chiameremo "MaxSaldatureContemporanee".
Ogni volta che uno degni N ingressi diventa 1 somma un'altra variabile e la confronta con "MaxSaldatureContemporanee". Se è inferiore alza l'uscita corrispondente alla macchina che ha fatto la richiesta. Quando la macchina ha finito il ciclo di saldatura abbassa la sua uscita ed il PLC centrale scala 1 dalla variabile delle saldatura, in modo da far avanzare la coda, se presente.
La priorità la gestisci dando un numero ad ogni macchina.
Non so se si capisce, ma sono di fretta (scusate). Spero almeno ti sia di spunto per una riflessione.
Ciao,
Claudio.
