Illuminazione facciata palazzo
Ciao a tutti, devo preventivare il lavoro per illuminare una facciata.
L' architetto ha scelto, per gran parte della facciata, strip led sapientemente occultate su dei cornicioni ed, in altri punti, dei fari.
Ora il mio dubbio per quanto riguarda le strip led è:
  1. Fare alimentazione " centralizzata" a 24 V  per i led , con gli alimentatori necessari ad alimentare tutte le strip posizionati nel locale contatori ( con tutto ciò che ne consegue, quindi tirare linee elettriche per la 24V e linee elettriche per i 230V dei fari)
  2. Fare una unica linea elettrica 230V e mettere per ogni pezzo di strip led il proprio alimentatore ip65? (non posso mettere cassette per alloggiare gli alimentatori)
Accetto ogni consiglio.
Ciao vinlo,
Tra le due che hai descritto, questa forse sarebbe la soluzione migliore perché credo che le distanze siano "abbondanti" portare tutto nel locale contatori e rischi di avere una buona caduta di tensione, bisognerebbe fare dei calcoli per la sezione necessaria dei fili e magari portare alimentazione ad entrambi i capi delle strip led collegandoli in parallelo in modo da avere meno caduta di tensione possibile ed un'illuminazione regolare per tutta la lunghezza della strip stessa.
Grazie della risposta Roby.
Per quanto riguarda le strip led, dovrebbero avere ognuna una lunghezza di circa 50 cm, per un totale di circa 40 pezzi.
 Quindi, su tutta la facciata, dovrei avere , salvo modifiche, intorno ai 20m di strip
Microchip1967
Occhio solo ad eventuali leggi contro l'inquinamento luminoso.Spesso gli architetti se la scordano, salvo poi far ricadere la responsabilità su chi fa l'installazione
Personalmente opto per liea centralizzata 230V e singoli alimentatori.E' vero che ci sono piu' componenti, ma in caso di avaria di una strisica o di un alimentatore non ti si spegne tutta la facciata
Grazie per la dritta sull’inquinamento luminoso.
Dato che siete 2 a consigliarmi singolo alimentatore per ogni pezzo di striscia led, opto per questa soluzione.
