claudione Inserito: 1 luglio 2005 Segnala Inserito: 1 luglio 2005 Salve a tuttivorrei sapere quando utilizzare cavi unipolari o multipolari in un impianto elettrico. La scelta dipende dall'ambiente? Gli interruttori di protezione sono diversi per unipolari e multipolari?Grazie per la consueta cortesiaClaudione
patron Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 Dipende da che tipo di impianto, se hai un impianto di un piccolo appartamento allora le linee saranno monofase, e userai i cavi unipolari, nel caso di un impianto + grande, dipende.....se hai diversi quadri di distribuzione i cavi che vanno da quadro a quadro possono essere multipolari, in generale userai per linee trifase la formazione 4 (1 x mmq) in luogo di quella 1 (4 x mmq) se devi effettuare un gran numero di derivazioni, così da non spellare ogni volte tutte e tre la fasi.
robgvp Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 vorrei sapere quando utilizzare cavi unipolari o multipolari in un impianto elettrico. La scelta dipende dall'ambiente? Gli interruttori di protezione sono diversi per unipolari e multipolari?L' utilizzo dei cavi in un impianto elettrico è dettato da parecchi fattori , le Norme CEI 64-8 spiegano per bene i tipi di posa e i tipi di cavo che possono essere utilizzati nelle varie tipologie di impianto . La scelta tra unipolari e multipolari è altresì dettata da fattori economici ( facilità di posa e grado di isolamento ) . Gli interruttori sono i medesimi qualsiasi sia la tipologia del cavo , ovviamente vanno dimensionati in base alla tensione di utilizzo , la portata del cavo , la corrente di impiego etc. etc. così come riportato sempre nelle CEI 64-8 ( stiamo parlando di impianti BT ) . Se vuoi sapere di più ti consiglio di cercare qualche testo di elettrotecnica o qualche sito internet che tratti l' argomento , perchè non è cosa da poco e in poche righe diventa molto riduttivo . .
