Cosfi Per Risparmiare?
salve a tutti ho sentito in giro che regolando il cosfi si può risparmiare sulla bolletta come è possibile? c'è gentilmente qualcuno che può spiegarmi?
grazie
L'ente distributore sopporta dei costi aggiuntivi nel caso il tuo carico risulti diverso dall'ottimale: cosfi=1 cosa ottenibile solo con carico puramente resistivo o con inverter per ogni carico induttivo.
Ogni utenza ha alcuni carichi induttivi, motori, trasformatori ecc che provocano sfasamenti nella linea, per migliorare esistono appositi rifasatori che opprtunamente tarati inserendo dei condensatori (carico capacitivo) aiutano a mantenere il cosfi a valori prossimi a 1, in questo caso il fornitore non ti farà pagare la "penale" per lo sfasamento che provochi nella linea che alimenta il tuo contatore.
La penale per basso cosenphi viene applicata alle utenze industriali, per le utenze domestiche, per ora, non si applica.
La tendenza, secondo le direttive e le normative, è ridurre al minimo gli sfasamenti e la generazione di armoniche e distorsioni. L'obbiettivo è migliorare la qualità dell'energia elettrica, miglioramento che va a favore anche degli uttenti.
