Interruttore dimmerabile vimar
Salve ho installato un interruttore dimmerabile vimar 14135.1 seguendo il tutorial a tre fili, mettendo fase neutro e ritorno al led nelle posizioni indicate (fase posto L neutro posto N e ritorno alla lampada nel posto con simbolo la freccia con onda). Alla fine con i pulsanti riesco solo ad accendere e spegnere le lampade ma non riesco a variare l’intensità della luce. Le lampade sono dimmerabile naturalmente. Qualche consiglio???
grazie per l’aiuto.
Probabilmente la potenza minima del Dimmer è comunque molto maggiore della potenza della lampada Led utilizzata.
Puoi provare a collegare una seconda lampadina in parallelo, ma NON a Led, e vedere se questa si dimmera.
Per dare una risposta certa occorrerebbe marca e modello di questa lampadina dimmerabile, o almeno sapere con quale dimmer è stata certificata.
Non esiste una lampadina Led universalmente dimmerabile, come non esiste un dimmer universale per Led.
