cibi56 Inserito: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 13 luglio 2021 Salve a tutti, ho una centrale Nice 824 che mi da un problema : le 2 ante in fase di chiusura a 20 cm dalla battuta di arresto,si riaprono di nuovo.io interpreto questo problema all'encoder che sente un attrito maggiore e riapre,penso che aumentando la forza dei motori si risolva . domande : 1)come aumentare la forza motori ? 2) escludo l'encoder? come faccio ? 3)dalle istruzioni leggo che posso capire il tipo di problema collegando ai morsetti FLASH un lampeggiatore ...ma si intende una lampada? ma di che tensione ? grazie infinite a chi mi vorra' aiutare !! In questo momento, cibi56 ha scritto: Salve a tutti, ho una centrale Nice 824 che mi da un problema : le 2 ante in fase di chiusura a 20 cm dalla battuta di arresto,si riaprono di nuovo.io interpreto questo problema all'encoder che sente un attrito maggiore e riapre,penso che aumentando la forza dei motori si risolva . domande : 1)come aumentare la forza motori ? 2) escludo l'encoder? come faccio ? 3)dalle istruzioni leggo che posso capire il tipo di problema collegando ai morsetti FLASH un lampeggiatore ...ma si intende una lampada? ma di che tensione ? grazie infinite a chi mi vorra' aiutare !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cibi56 Inserita: 13 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 (modificato) 9 minuti fa, cibi56 ha scritto: Salve a tutti, ho una centrale Nice 824 che mi da un problema : le 2 ante in fase di chiusura a 20 cm dalla battuta di arresto,si riaprono di nuovo.io interpreto questo problema all'encoder che sente un attrito maggiore e riapre,penso che aumentando la forza dei motori si risolva . domande : 1)come aumentare la forza motori ? 2) escludo l'encoder? come faccio ? 3)dalle istruzioni leggo che posso capire il tipo di problema collegando ai morsetti FLASH un lampeggiatore ...ma si intende una lampada? ma di che tensione ? grazie infinite a chi mi vorra' aiutare !! Modificato: 13 luglio 2021 da cibi56 vorrei aggiungere la centrale è Moon 824 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2021 (modificato) Ciao cibi56, 19 minuti fa, cibi56 ha scritto: ho una centrale Nice 824 Ma di preciso è una A824: http://nice.nyilaszarobeepites.hu/data/userfiles/file/NICE_A824.pdf oppure una MC824: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0606a00it.pdf (anche se credo sia questa) o quale altra ancora? 19 minuti fa, cibi56 ha scritto: penso che aumentando la forza dei motori si risolva . domande : 1)come aumentare la forza motori ? A seconda del modello preciso di centrale vediamo il da farsi 19 minuti fa, cibi56 ha scritto: 2) escludo l'encoder? come faccio ? Anche no se non è strettamente necessario. 19 minuti fa, cibi56 ha scritto: 3)dalle istruzioni leggo che posso capire il tipo di problema collegando ai morsetti FLASH un lampeggiatore ...ma si intende una lampada? ma di che tensione ? Semplicemente il lampeggiante che in teoria dovrebbe essere a corredo dell'automazione stessa e che segnala il movimento delle ante. Ad ogni modo dovrebbe lampeggiare anche il led BUS allo stesso modo Fermati, NON inviare più lo stesso messaggio, hai ripetuto la stessa cosa 3 volte Modificato: 13 luglio 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 14 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2021 Non ho capito che motori hai ed è meglio se metti una foto del tuo cancello, poi se andava bene e ora no può essere un problema meccanico, a volte si tratta solo di ingrassare tutte le parti mobili poi controlla bene la corsa delle ante sbloccate che non ci siano attriti o altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
