Messa A Terra Di Cantiere - Protezione contro i fulmini per una gru
Qualcuno saprebbe dirmi come faccio a calcolare la sezione che deve avere la corda di terra che devo utilizzare per mettere a terra una gru e quindi proteggerla contro i fulmini?
Dovresti prima verificare se la gru necessita di messa a terra per la protezione dai fulmini e quindi fare il calcolo probabilistico secondo le CEI 81-1 , dopodichè potrai calcolarti il tipo di impianto necessario in base al risultato ottenuto .
Se la gru risulta autoprotetta .... non serve la protezione contro i fulmini !
Serve solo la messa a terra come protezione per la parte elettrica , quindi come conduttore di terra ( tra quadro gru e dispersore ) dovrai utilizzare un 16mmq giallo verde se isolato o un 25 mmq se in corda nuda .
