Ciao, la lavatrice mi ha dato questo errore ad inizio lavaggio, dopo aver caricato l'acqua e contestualmente iniziava a centrifugare invece di iniziare il lavaggio. Anche avviando il programma di scarico iniziava a centrifugare a grande velocità, oltre a scaricare l'acqua. Ad un certo punto, ad un nuovo tentativo di avviare un lavaggio è sobbalzata dopo aver fatto partire sempre la centrifuga.
Un tecnico l'ha vista e mi ha detto che è colpa della scheda madre e che prova a ripararla per 100€, in qualche giorno.
Ora è sparito da un paio di settimane, con la scheda madre.
Secondo me l'ha ordinata nuova tipo da Aliexpress. Ci ho preso?
Sarebbe utile richiamarlo, per farti dire quando ....
ma fai attenzione e ti consiglio di leggere le recensioni, perché abbiamo segnalazioni di persone che si spacciano per tecnici e con la scusa della scheda guasta (spariscono con il tuo anticipo).
Comunque l’errore indica:
Nessun rilevamento della rotazione del motore. Controllare il contagiri e le sue connessioni
Potrebbe anche essere il triac del motore (se è a spazzole) in corto e basta cambiare solo quello...
No, non ha preso nulla ancora. E' un'attività che fa riparazioni e in regola.
Li ho richiamati a distanza di una settimana e a due settimane; risponde un altro che sta in negozio per lui. Dice che poi mi richiama e mi fa sapere e per due volte nulla.
Secondo me hanno ordinato qualcosa che non arriva. Ma cosa? Un condensatore o roba elettronica utile a riparare questa scheda in corto penso che si trovi facilmente.
Questo atteggiamento mi fa sospettare invece o che abbia ordinato da chissà dove una scheda sostitutiva - che io comunque non riesco a trovare sul web - o che gli serviva e se l'è rubata 😁.
Conviene comprare una nuova lavatrice, comunque? Invece che spendere 100€ per questa fantomatica riparazione? + altri 50€ per le spazzole...
Modificato: da Deki87
Il motore (non è inverter) l'ha visionato sul posto e ha detto che è ok per lui, ma che comunque converrebbe cambiare le spazzole che sono molto usurate. Io non ci capisco nulla, potrebbe benissimo essere il problema che dici tu e lui farsi pagare il doppio, fingendo riparazione sulla scheda. Ma credo che in questo caso, l'avrebbe fatto subito. Sono passate invece 2 settimane di latitanza.
Spazzole più corte di 1 cm danno problemi, ma di solito il motore non gira. Ma magari basta cambiarle (circa 25 euro) e riparte, chissà...
Lui ha detto che il problema è la scheda madre e che tentava di ripararla per 100€ compreso di chiamata e manodopera.
Nel caso si sarebbe potuta riparare, suggeriva di cambaire anche le spazzole del motore perché usurate.
Dato il tempo che ci sta mettendo e il prezzo comunque basso che mi ha fatto, l'avrà ordinata proprio da ebay a sto punto, anche se mi aveva detto che nuova una scheda costa 250€. lol.
@luciolucio Come hai fatto a trovare il modello esatto della scheda madre?
Boh, non è riuscito a riparare questa scheda. Dice che gli doveva rrivare un pezzo per la scheda. Arrivato il pezzo comunque la scheda fa sempre errore 7.
Mi ha fatto pagare solo la chiamata comuqnue. Non ha fatto nulla in 3 settimane?
Basta andare nel sito di Haier Italia, nella sezione assistenza, digitare il modello dell'elettrodomestico e compaiono tutti i ricambi disponibili ,trovato quello che stai cercando nella descrizione trovi sia il codice che i modelli di elettrodomestici che utilizzano quel ricambio
