Berta_1 Inserito: 15 luglio 2021 Segnala Inserito: 15 luglio 2021 (modificato) Ciao vorrei sapere se è possibile mofificare un alimentatire atx in un inverter ci sono molti video tutorial ma non so se sono veri o no. ****** Questo è un forum italiano e si scrive esclusivamente in lingua italiana! Modificato: 15 luglio 2021 da Livio Orsini
Adelino Rossi Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Inserita: 15 luglio 2021 Youtube è pieno di video che servono solo per far fare un click. se ti serve un inverter serio compralo già fatto, costa poco. Il tutto è anche inflazionato dalla grande quantità di alimentatori pc disponibili come rottami di recupero.
Livio Orsini Inserita: 15 luglio 2021 Segnala Inserita: 15 luglio 2021 (modificato) 9 ore fa, Berta_1 ha scritto: è possibile mofificare un alimentatire atx in un inverter Dire inverter e dire nulla è la stessa cosa. E un termine troppo generico. L'alimentatore ATX è del tipo SMPS, che di per sè è già un inverter, visto che la tensione alternata a 50Hz/60Hz viene raddrizzata, filtrata, trasformata in tensione alternata ad alta frequenza, per essere nuovamente raddrizzata e filtrata onde avere una tensione continua. Se per inverter intendi un inverter per comando motori dimentica questa strada. Modificato: 15 luglio 2021 da Livio Orsini
Berta_1 Inserita: 15 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2021 Volevo solo sapere se era possibile creare un inverter da batteria auto 12v a 220 per alimentare una lampadina led e avendo a disposizione un atx smps pensavo di riutilizzare dei pezzi per fare questa cosa. So che costano poco ma così mi da più soddisfazione anche se non sarà performante quanto uno comprato. Solo a scopo informativo e per dire si ce l'ho fatta!! Grazie Volevo solo sapere se era possibile creare un inverter da batteria auto 12v a 220 per alimentare una lampadina led e avendo a disposizione un atx smps pensavo di riutilizzare dei pezzi per fare questa cosa. So che costano poco ma così mi da più soddisfazione anche se non sarà performante quanto uno comprato. Solo a scopo informativo e per dire si ce l'ho fatta!! Grazie
patatino59 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 A parte l'assurdo di alimentare a 220 volt una lampadina a Led, considera che del vecchio ATX useresti solo il trasformatore, e dovresti comprare il resto per farlo funzionare e inscatolare il tutto, spendendo molto di più di una lampadina a 12 volt.
Livio Orsini Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 7 ore fa, Berta_1 ha scritto: se era possibile creare un inverter da batteria auto 12v a 220 Ti do un'idea che può essere divertente; realizzazi qualcche cosa di simile per altri scopi:voleve controllare la velocità di un motorino da giridischi in modo molto preciso. Realizzi un oscillatore sinusoidale a 50Hz lo amplifichi con un amplificatore BF, magari usando un integrato "tutto in uno" che sia in grado di erogare 4A-5A. Applichi la tensione così ottenuta alsecondario di un trasformatore 220V:12V. Non è il massimo del rendimento però ottieni un bel 220V con sinusoide abbastanza pura. In alternativa puoi fare una ricerca in rete per piccoli inverter 12V:230V auto oscillanti che usan un paio di transistor. Tutto questo ti può garantire risultati migliori, più affidabili e meno costosi di quello che intendi fare t.
Berta_1 Inserita: 16 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2021 (modificato) Sono un po ignorante in materia ma se prendessi i transistor dell' atx e il suo trasformatore posso riuscire a fare qualcosa? Modificato: 16 luglio 2021 da Berta_1
patatino59 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 (modificato) 1 ora fa, Berta_1 ha scritto: se prendessi i transistor dell' atx e il suo trasformatore posso riuscire a fare qualcosa? Certamente Come descritto (superficialmente) nei video, per i quali manca uno schema chiaro, potresti prendere il trasformatore Switching (giallo) da 600 Watt, i due transistors del primario (da 800 volt e 5 Ampere), componenti non adatti per l'uso specifico a 12 volt in ingresso con alte correnti, e realizzare un inverter da pochi Watt, basato sullo schema più comune del multivibratore astabile a due transistors. Sarebbe però come recuperare una autobotte e portarci 5 litri di vino. Fai un po tu. Modificato: 16 luglio 2021 da patatino59
DavidOne71 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 Berta_1 è lodevole quello che vorresti fare però, forse, dovresti cominciare dalle cose piu semplici. Non so, ad es. accendere un led con un transistor...
Berta_1 Inserita: 16 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2021 Grazie a tutti davvero gentili è la prima volta che provo ad utilizzare un forum e da adesso lo farò più spesso grazie di nuovo.
DavidOne71 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 Sono contento, è lo spirito giusto
del_user_293569 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 Far funzionare a 50 Hz un trasformatore nato e dimensionato per funzionare a decine di KHz la vedo dura.
patatino59 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 19 minuti fa, Francesco_54 ha scritto: Far funzionare a 50 Hz un trasformatore nato e dimensionato per funzionare a decine di KHz Infatti nei video tutorial la lampadina è alimentata in DC, di certo non lavora a 50 Hz, e comunque le perdite di rendimento sono elevate.
DavidOne71 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 11 ore fa, Berta_1 ha scritto: So che costano poco ma così mi da più soddisfazione Prendo spunto da quanto hai scritto e volevo proporti questo schema Spegni la luce e accendi un led, che ne pensi? Per semplificarlo ancora, puoi togliere anche il rele
gabri-z Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 13 ore fa, Berta_1 ha scritto: Volevo solo sapere se era possibile creare un inverter da batteria auto 12v a 220 per alimentare una lampadina led Che caratteristiche ha la lampadina , quanto assorbe ?
del_user_293569 Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 Ma che senso ha fare un inverter per alimentare una lampadina led a 220 quando esistono lampadine led a 12V?
gabri-z Inserita: 16 luglio 2021 Segnala Inserita: 16 luglio 2021 (modificato) Pare che sia il suo piacere , per cui , perché toglierglielo ? Ha avuto tutti i consigli contro, se insiste invece , aiutiamolo . Si arrenderà da solo . Modificato: 16 luglio 2021 da gabri-z
