Da Wincc 6 a Wincc TIa Portal
mi ricordo di aver usato Wincc 6 nel lontano 2005 ...era un programma a se non integrabile con Step7.
Si vorrebbe fare un porting da Wincc 6 a Tia portal .
Credo che non si possa fare se non rifare tutto comprese le funzioni per gestire SQL antico
Voi cosa ne pensante ?
Mai fatto ma da quello che si legge in giro devi aggiornare il tuo progetto 6.0 alla versione 7.4, e poi si può migrare il progetto al TIA Pro.
ok addirittura da vincc 7.4 a winnc flexible .... ?
Non centra nulla il flexible, dal Wincc 7.4 puoi migrare a TIA Wincc Pro.
Se vuoi migrare al TIA Wincc advanced devi rifare tutto.
Forse puoi anche solo aggiornare le licenze senza ricomprarle integralmente.
Modificato: da acquaman
