Luce Giardino
ciao a tutti
devo impianto luce comandato da un interruttore attraverso un interruttore crepuscolare e da dei sensori(fotocellule) che si attivono al passare di qualcuno..
grazie
Luca Bettinelli
Stai cercando qualcuno che ti faccia l'impianto ?
Ti conviene rivolgerti ad un elettricista nelle tue vicinanze!
se sei in grado di collegare 4 fili ( solo se lo sai fare in sicurezza, con la corrente non si scherza) devi comprare un interruttore crepuscolare con sensore a infrarossi e collegarlo in serie alla lampada.
il lavoro e' molto semplice, basta avere un po' di attenzione.
ivano65
grazie ivano65..
in questo modo la luce mi rimane accesa?
io voglio accendere una lampada attraverso un sensore infrarossi ed un punto di comando manuale (interruttore unipolare) utilizzando anche un interruttore crepuscolare è possibile? come posso fare?
  Quote
1) un sensore infrarossi
2) un punto di comando
3) un interruttore crepuscolare
basta cosi? :P
Ti ho fatto un semplice schema di cio che devi fare, ma ti conviene chiamare un elettricista.
Lo schema lo trovi nessa sessione Up/dawnload del sito, sotto la cartella immagini.
Scusa ma a che ti serve l'infrarossi o il crepuscolare? se la lampadina si deve accendere anche di giorno allora può andar bene, altrimenti non ha senso.
Ti allego anche i link delle apparecchiature da utilizzare
My Webpage
My Webpage
ciao se voglio che l'infrarossi funzioni solo di notte e` sufficente collegarlo in serie al crepuscolare?
Ci sono anche interruttori infrarossi che hanno il crepuscolare integrato.
CIAo
Beppe
Guardate che il primo prodotto Finder che Avalon ha indicato (primo Link Articolo 18.01) e' un Rilevatore di movimento inclusivo di sensore crepuscolare, quindi, per quel che ci capisco, fa' gia' da solo tutte e due le funzioni, e rientra quindi nella categoria di prodotti indicati da Beppe.
Ciao !
se devo rilevare il passaggio di un auto cosa mi consigliate?
