asciugatrice AEG T59800 non esce aria calda
galone
Il 19/7/2021 alle 23:26 , galone ha scritto:
Sapete dirmi come si entra nel menù di servizio per effettuare dei test e come si procede per identificare il problema se c'è.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ho provato ad eseguire la combinazione di tasti per entrare nella modalità service. Sulla mia asciugatrice quella combinazione, TASTO ANTIPIEGA E AVVIO/PAUSA, non funziona.
Sapete dirmi quale è la combinazione esatta.
grazie
Link al commento
grazie
Non badare al nome dei testi, sono i primi due.
Link al commento
Ciao entrato in service mode mi da E32 su sensore umidità posizione 8 (EXTRA RITARDO). Ho scoperto dove sono, si trovano all'interno del cestello e hanno questo codice 1366029104 e sono 2.
E' difficile sostituirli a vedersi sembra facile e si dovrebbero svitare le 3 viti del supporto, e poi?
Guardandoli non sono rovinati eppure danno l'errore, ma la connessione elettrica come avviene?
Grazie per tutto l'aiuto che mi avete dato, spero che la diagnostica sia corretta. Ho inserito nel cestello biancheria appena uscita dalla lavatrice
Link al commento
Non ho sotto mano la tua macchina, ma quel test lo devi fare con un panno bagnato o, a seconda del modello, facendo corto.
Se sono quelli interni al tamburo, dovresti fare il test con il panno bagnato dentro. Quindi fai il reset della macchina e ripeti il test col panno bagnato (non fradicio).
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
Oggi ho ordinato i 2 sensori umidità, dopo che li ho sostituiti devo fare qualche operazione di reset o non è necessario. Se devo effettuare un reset mi sapete dire come si esegue?.
Link al commento
